电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 使用天嵌TQ335XB_V2开发板制作3D打印机(打印一个产品)
共4条 1/1 1 跳转至页
2018-04-19 10:15:04     打赏
      至此,我们已将基于天嵌科技TQ355XB_V2开发板的3D打印机组装完毕;现在,我们来打印一个产品来测试这台由天嵌科技TQ355XB_V2开发板组成的3D打印机。
测试由天嵌科技TQ355XB_V2开发板组成的3D打印机
      首先,我们把丝料装入挤出头以及在热台上铺上纸,然后再来考虑印什么东西好,我这儿随便铺了张纸上去,如果想做得仔细一些,可以贴上一张背面有特制不干胶的美纹纸。
在天嵌科技TQ335XV2组成的3D打印机热台上铺上纸
      为感谢天嵌科技提供TQ355XB_V2开发板试用机会,我们来制作一个可以随身携带的天嵌科技LOGO印章;获取到天嵌科技的LOGO,然后导入到设计软件,用线框工具描绘一下轮廓与特征,整合成立体的,最后做成章的样子;这样,一种印章设计就完成了。
打印天嵌科技LOGO印章
完整的印章用料较多,打印材料是个不菲的成本
打印天嵌科技LOGO印章 立体图
然后再来一种,钥匙扣型的,左侧框框看上去很有立体感,这种设计用料较省,每个人都印得起,同样有印章的功能。
效果图:
打印天嵌科技LOGO印章,制作成钥匙扣
      接下来进行打印过程,打开这个R图标的上位机控制程式,读入stl图档
打开R图标的上位机控制程式,读入stl图档
      为防止粘热台,可铺垫一层纸在下面,然后等它一层一层慢慢印起来,打印过程视频如下:
      印好的部件揭开来,一个天嵌科技印章就制作完成了,效率比手刻橡皮章快太多了,把背部的纸弄干净,然后挂载到钥匙扣,便能随身携带了,是不是很方便。这里测试用的是普通纸,如果是专用的美纹纸,一般不会粘在背面;图片中测试用的打印材料是ABS,熔点较高,此stl文件同样适用于pla材料打印。
天嵌科技印章制作完成了
      打印完成后,各个轴里行程原点空开一段距离,让行程开关放松一下,这样能有效延长打印机寿命,因为用的步进电机跟天嵌科技TQ335XB_V2开发板都是寿命很长的,框架的使用寿命也很长,只要行程开关跟挤出头这两个短板寿命长,整套系统的使用寿命就长,还有一个方法是多准备一些备用的行程开关。
打印完成后,各个轴里行程原点空开一段距离,散热,延长打印机寿命
      印好后,让风扇也转个一两分钟,给加热头也降降温,刚印完的时候加热头的温度其实高于普通纸的着火点了,所以要升高一些,不碰到纸,等温度降到80度以下,就可以安全关闭电源了。
打印好后,让风扇也转个一两分钟,给加热头也降降温
使用过程安全提示:
      刚印好后,热台与打印头都很烫,正常的操作是等降温后用钳子取,直接用手随意取的话,要注意不要碰到打印头跟热台,刚打印完的塑料部分也是比较烫的;从这张图可以看到这个爪子食指中间区域有个点,那就是与打印热头亲密接触造成的,打印完成后记得切断电源哦,希望各位在安全操作下玩得开心。
关键词: 天嵌科技     TQ355XB_V2     3D打印机制作     打
2018-06-06 15:33:06     打赏
怎么没拍打印出来的样品吗?很期待啊
2019-04-22 20:58:52     打赏
有视频可以看么
2019-04-30 17:25:35     打赏
有钻研精神啊
共4条 1/1 1 跳转至页
