电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » PN8370电源管理ic充电器电源芯片方案芯朋微一级代理
2018-04-24 11:19:17     打赏
PN8370是一款高性能的原边反馈控制器。PN8370工作在原边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。PN8370拥有恒流恒压控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和适配器需求。PN8370内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。
PN8370.jpg    在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前0.5mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到15V,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于8V,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
PN8370提供逐周期电流检测功能。芯片通过CS引脚的电阻检测功率管电流,CC模式设置点和输出功率都通过外部调整CS引脚上的电阻实现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压,内部前沿消隐电路可防止误触发而不需要额外的RC滤波电路。
PN8370在0.5倍的T demag 处采样Vsense电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和2.5V基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
关键词: PN8370     芯朋微一级代理     充电器电源芯片
