电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » CO传感器的介绍
CO传感器的介绍
2018-05-03 10:40:43     打赏
1 产业 上应 用范围
  本发明采用复合金属氧化物半导体.推出一种新型 CO 传感器.适用于可燃性气体检测。
2 原有现状
  近几年,对可燃性气体检测元件材料的研究开发争先恐后展开,相当活跃。这是因为.在一般家庭及各种工厂因可燃性气体引起的爆炸事故或 中毒事故时有发生.因而对这一危及人 民群众生命财产 安全 的社会问题,迫切需要深究原因,提 出切实举措,有效加以预防。其中。特别是对丙烷或都市煤气的检测。要用灵敏度和可靠性都具有相当高水平的传感器。为此,各种气体泄漏报警器便应运而 生。另一方面,气体防灾是 当今社会一大需求,这便进入 CO 检测话题。其主要背景是各种气体检测器的普及应用和住宅建筑物的气密亿。即是气体器具未完全燃烧.或是火灾初期由新建筑结构材料发生的 CO 引起的中毒问愿 。特剐是后者.火灾;f起的死亡原因大都属于此类 .因而成为极重要的社会问题。可是,能准确可靠检测 CO 的传感器,毋须讳言.目前还蚌见既廉价又简便的理想产品。而社会需求却十分追切.就 以一般的可燃性气体为检测对象的传感器来说.当要检测的可燃性气体浓度选到爆炸下限几分之一以上时,用于检测 CO 的传感嚣必须艟测出极徽量的 CO 才行。用于检测别的可燃性气体的传感器,是 以防止爆炸为目的.而用于检测 CO 的传感器,则是 以预 防 CO 中毒为主要 目的.检测以微量为对象.其程度濒临于爆炸下限的极其微量值。
  在既廉价又具有高可靠性的可燃性气体传感器中.高温中尚能保持稳定的氧化物 半导体,须经多次 使用才能测 出电阻值变 化。这种氧 化 物半 导 体 对 C O 具 有 高灵 敏 度 .或者是选择感 应物质 .偶 也可以见到 用例 .但遗憾的是,其可靠性直到 目前还不近人意。
3 发 明 目的
  本发 明的 目的就在于解决上述存在 问题.推出一种实现高灵敏、高可靠的新型 CO传感 器
4 发 明构成
  本发 明采用氧化镉(CdO )为气体感应体— —气敏元件。其添加荆的效果尚在深化研究.将会有新发现。
  本发 明的 C O 传 感 器,对 C dO 添 加 0 .1~10 重量%添加荆,并用作气体感应体。此举.卓有成效。大 幅度提高了气敏特性和可靠性。并且.即使是对 前述的微量 C O .实用上也能得到足够大的灵敏度。这就是本发 明的实质。
5 实施例说明
  下面就本发明的实旖饲加以说明。首先,就实旖例 1 采用市售的 cdO ,对其添加 A n 量的效果加以说 明。
