在猫猫老大和u7老大的带领下终于可以完成之前想做而没能做了一心愿了,高兴啊
phoenix要做一套电烙铁
这一层主要说明烙铁的规划和采购
规划:
采购:
在《烙铁DIY大作战活动发起书》中有对u7u7老大的烙铁的简要说明。
为什么要说简要呢?因为
不太清楚套件包含的内容。因为一个烙铁要有烙铁头、手柄、连接线、主控板、外壳、电源等等,这些内容是不是都包含在套件内呢?
有三个版本,45W,65W和无外壳版。前两个版本只有电源的差异吗?无外壳版是什么样的呢?
可以来个全家福的照片吗?还是说电源其实是装在外壳里面了?发起书中的照片就是全家福?
因为存在以上三个问题,所以对于其它配件的采购计划还不明朗,暂且等等。
这里附上点击购买(非广告)。
20180530 还没有收到烙铁散件,所以暂时简单说下diy的规划吧。
这次的目标是做一个ac/dc两用的烙铁,在室内的话可以使用交流供电,同时可以给电池充电;需要外出或是没有ac时可以使用内部电池供电。因为电池部分跟交流部分分体,所以可以有效提高便携性。
2018年6月4日,是个值得纪念的日子。因为这天,企盼已久的烙铁竟然没有丝毫警示的突然就派送到了,真的喜出望外呀。
根本来不及给包裹拍照,就已经打开了(凌乱不堪的桌面),反正大家收到时都会看到7哥组仔细打包的粽子(是不是晚几天发更有意义?)。包的可真严,安全可靠,不用担心遇到暴力运送而损坏。
可以开始进入计划实施阶段了,最后再检查一下元件。算上另外买的电源(24V4A/12V1A双输出),升压模块,开关以及已有电池组和充电板,就只剩下在途的个体铝合金外壳了。
突然发现少了一段手柄上的电源线,这个……《一条手柄线引发的血案》相信大家都很熟悉。
新的采购计划。手柄线可以选购耐高温的硅胶线,不怕被毁容,而且手感相当不错哦!
购买的线材到货
但是细心的7哥看到帖子后联系我说是漏发了,会补发……这……
所以同学,如果你的套件里发现缺少什么请一定第一时间跟7哥联系,会补发的。因为这次的套件会完整的做成一套烙铁,除非你想再加入一些个人的想法。当然,为了这次活动而辛苦忙碌的7哥,我们会为你点赞,偶尔有些小遗漏想必大家也不会介意的,请跟大家一起把此次活动给弄的风声水起吧。
从未开孔的外壳上看,这次的diy活动,除了焊接以外,开孔的活儿会直接影响外观的评比,恐怕也是大家最具差异的地方吧!
烙铁本体已收到,然后各种其它配件陆续收到,就开始制作了。
先是焊接,看看主板的焊接准备
可以看到备料里存在两三种可能会弄错的料件,如那两个未标记的电容,两种玻璃管二极管
基本焊接完成,如图
多给的几个元件,如下:
剩余的几个元件没焊是因为接口部分还没弄太清楚,所以没急着焊。况且这个与手柄那边有直接关系。先来看个手柄的问题
在图中需要焊接的元件的位置与接线的位置需要弄清楚才动手。手绘的接线图还要稍等才能出来。
手柄焊好,马上就可组装完成。
接线参考了蓝蓝飞鸟的帖子《【飞飞蓝鸟的烙铁DIY进程帖】先来做个手柄吧》。
所以,完成,可以试机了。但是……通电为什么数码管不显示啊?5V输出是正常的……
然后看下做的面板
请同事帮忙打印了一个,呵呵,后面再打磨吧。
不管了,先看一下半成品吧
接下来要看看主板有什么问题。
主板修好!!!在英明神武的7哥的指导之下,主板终于好了。当然因为没(tuo)时(yan)间(zheng)的问题,今天才更新帖子,先上图。
上一个速热的链接,欢迎大家点击这里--》gmphoeix想做一个烙铁了。
添加一些改装过程中的照片,下面的是改装的电池盒。因为只有4节的盒子,所以需要改成两节的,就有了下面的结果。
给外壳开孔,以便安装开关。首先是划线,定好位置。
接下是开孔后装上开关的样子。
此把烙铁添加了电池供电功能,当然也包含了电池充电部分,所有功能通过切换顶部开关实现。美中不足的是,此次电池使用的电池组是5节,如果是6节就可以提供更大的功率(空(摆)间(放)不(不)足(好))。请大家提意见吧
想看实际效果的点这里成果展示。
由于添加电池及充电电路部分,7哥的原装外壳用不上了,为了不浪费,并把电源也给用上,所以就把之前暂(拖)停(延)中(症)的一套控制板给装了进去,就像下面。
开机后如下面,马上到300,可见7哥给的65W电源没有虚标,比之前那**给力多了。
show完了,就总结一下。
先说结果。在这次活动后,有了两套完整的烙铁,一套oled,ac供电;另一套是数码管,ac+dc供电。
针对这次活动:1. 完成的烙铁控制板的焊接;
2. 完成了烙铁的总装;
3. 添加了电池供电与电池充电;
4. 3D打印了一个面板,实际效果看起来还不错 :);
一些不足:1. 原计划是要做电池供电与ac供电分体的,但是因为外壳的原因(不合适)并没有实现,最终也只是把ac与dc装入同一外壳,没有实现小巧的电池供电便携版;
2. 由于时间不足,在对于整个制作过程没有进行详细的记录,结果在论坛上展示的内容屈指可数,跟飞飞蓝鸟和eepwnet两位坛友比起来真是无地自容了;
总之还是很喜欢这次的活动的,当然如果功能能够开放更多一些,时间再放久一点,让坛友们脑洞再开大一点,可能会有更多更好的想法吧。希望这次的活动是一个引子,期望7哥后续会有更大的计划。
速度很快,感觉这周就能看到楼主的烙铁了。给楼主赞一个~
对于楼主在2楼提出的问题
本套套件中包含烙铁头、手柄、连接线、主控板、外壳、电源等,不需要额外购买其他配件就可以做出一个完整的焊台。
现在取消了45W低配版,均采用65W高配版,可满足更多焊接需要。无外壳版本就是没有ABS塑料外壳,在价格上会低一点,其他没有差别。对于前期对咱们活动大力支持的玩家,套件都发的是顶配版,带外壳的。像你这样强大的动手能力,其实已经不需要外壳的了。
全家福的照片其实希望大家开箱的时候拍,这样每个人都能体会到开箱的喜悦。电源和外壳是分开的,需要动手把电源、主板、线什么的装在外壳里。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
