电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 程序员转去要闻
程序员转去要闻
2018-05-24 10:26:24     打赏
  联发科发布 Helio P22 芯片,8 核 12nm 原生面部解锁
  今天,联发科宣布推出中端芯片Helio P22。Helio P22采用台积电12nm FinFET工艺打造,CPU设计为8核A53,最高主频2.0GHz。
  GPU采用PowerVR GE8320,频率650MHz,最高支持1600x720(20:9)屏幕分辨率,支持1080P 30FPS视频回放。内存支持LPDDR3/4X,频率最高1600MHz,容量最高6GB,闪存最高支持eMMC 5.1。
  摄像头方面加入了AI面部解锁、智慧双摄(1300万+800万或单2100万)等,全网通基带,可双卡双4G待机、下行最高Cat.7,传输采用蓝牙5.0标准。由于没有独立的EdgeAI,而是借助通用的深度学习计算框架,同时无性能大核,外界将P22视为P60的“小弟”,成为更平价的选择。
  金堤古方国医堂:
http://www.jdgfgyt.com/ http://www.jdgfgyt.com/m
  联发科称,P22已经进入量产,6月份就会有手机搭载它亮相了。
  Safe.js 3.0.0 史上最大更新发布,新增 6 项功能
  Safe.js是一款基于JavaScript的渐进式快速开发框架,能够有效提升开发效率和减少开发成本。它和Vue.js差不多,可以帮助开发者用更少的代码去做更多的事情,同时增加了代码的可读性。
  Safe.js的文档不像其他的JS框架文档一样,Safe.js的文档只有很少,但是却包含了Safe.js所有可以实现的功能。此次safejs的更新内容包括:
  增加safeIn方法;
  增加safeIn替身_方法;
  增加onchange事件;
  去除-import关键字;
  删除safeUse方法,调用方法不用safeUse了,直接使用即可;
  增加safePlugin方法。
