电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常用的数字集成电路简介
常用的数字集成电路简介
2018-05-30 09:59:19     打赏
   1.  几种常用数字集成电路的典型电参数
  表 5.1 列出了几种常用数字集成电路的典型电参数。
gooxian-数字集成电路的典型电参数
2.  几种常用的 TTL  数字集成电路引脚图
几种常用的 TTL 数字集成电路引脚画于图 5.2 中。
gooxian-TTL数字集成电路1
gooxian-TTL数字电路L
gooxian-TTL数字集成电路2
gooxian-TTL数字集成电路3
gooxian-TTL数字集成电路4
   3. 74LS48/74LS49  译码器功能表
   ① 74LS48 译码器功能表
gooxian-数码管示意图
  74LS48 的功能如表 5.3 所示。74LS47 译码器的功能与 74LS48 完全一样,所不同的是 74LS47 驱动的是共阳极数码管,而 74LS48 驱动的是共阴极数码管。
gooxian-74LS49译码管功能表
   4.  常用 CMOS  数字集成电路引脚图
   几种常用的 CMOS 数字集成电路引脚画于图 5.4 中。
gooxian-CMOS集成电路、
gooxian-CMOS集成电路2
  5.  静态随机存取存储器(RAM) 2114  工作原理
  RAM2114 是一种 1024×4 位的静态随机存取存储器,它由存储阵列、行/列地址选择电路、I/O 电路和 I/O 三态读写控制电路所组成。它的逻辑符号如图 5.5 所示。图中 A0~A9为地址输入端,其中 A3~A8 为行地址,A0~A2、A9 为列地址。I/O1~I/O4 是受三态门控制的双向总线数据输入/输出。CS 为片选信号,低电平有效。利用多片 2114,通过 CS的作用扩展成更大容量的 RAM。 WE 是读写控制信号,当 WE =0时,可以对被选中芯片进行写入操作,当 WE =1时,进行读操作。
gooxian-RAM2114逻辑符号
  各引脚功能参见表 5.5。
gooxian-2114各引脚功能
  2114 具有如下特点:
 (1)采用直接耦合的静态电路,不需要时钟信号驱动,也无需刷新。
 (2)不需要地址建立时间,存取特别简单。
 (3)在 0 CS= 、 1 WE = 时,读出信息,读出是非破坏性的。
 (4)在 0 CS= 时, WE 输入一个负脉冲,则能写入信息;同样,在 0 WE = 时 CS 输入一个负脉冲,也能写入信息。因此,为了防止误写入,在改变地址码时, CS 或 WE 必须至少有一个为 1。
  (5)输入、输出信号是同极性的,使用公共的 I/O 端,能直接与系统总线相连接。
 (6)使用单电源+5V 供电。
 (7)输入、输出与 TTL 电路兼容,输出能驱动一个 TTL 门和 C L =100pF 的负载(I OL ≈2.1~6mA, I OH  ≈-1.0~-1.4mA)。
 (8)具有独立片选功能和三态输出。
 (9)器件具有高速和低功耗性能。
 (10)读/写周期均小于 250ns。
  2114 的读、写周期参数分别参见表 5.6 和 5.7。
gooxian-2114的读周期参数
gooxian-2144读周期参数1
gooxian-2114的写周期参数
管理员
2018-05-30 14:48:59     打赏
谢谢楼主分享  涨姿势了
