电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PTC自恢复保险丝器件的过流保护应用
PTC自恢复保险丝器件的过流保护应用
2018-06-22 15:57:50     打赏
       电源变压器是电子产品常用的元件,因其简单、易制而被广泛应用,有升压变压器和降压变压器两类(不含阻抗变换器、线路匹配变压器器),因是将原来的交流电电压按比例升高或降低后输出给负载供电,所以又叫线性变压器,在应用中,升压变压器主要应用于仪器仪表;对于电子产品的电源,实际以降压变压器居多。在结构上,变压器是由叠合的矽钢片与初次级线圈组成。线圈多由漆包铜线绕制,现在也有用漆包铝线绕制的。
       现在的变压器厂家都依据客户的不同用途和不同产品,选择铜线或铝线绕制,容易出现下列问题:在设备工作时发热多的,温度可达70-80°C,但变压器是能工作的,只是漆包线的漆容易老化、皲裂、遇潮漏电、或出现线间打火等情况,使得变压器寿命大大缩短。
       这些问题在以前常常应用玻璃保险丝在初级做过流保护,也有用温度保险丝以及应用双金属温控器做过温保护安装在变压器线包外面的,应用一次性保险丝容易产生经常性更换而带来不便,应用双金属温控器又容易出现在不断电情况下再次接通故障负载而扩大故障范围。
       要解决好超温、过流的及时保护又不更换保险丝、也不出现保护后再次接通故障电路这个问题,目前只有PPTC自恢复保险丝才能达到这个目的。
       PPTC自恢复保险丝可应不同的电路、不同的电流电压和温度的要求,选择一个需要的型号,串联到变压器的初级或次级即可,正常工作时是低电阻,当变压器超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护变压器的目的。当断电或故障排除后自动恢复为低电阻,变压器恢复为正常状态,不断电是不会自动恢复的,不会产生在不断电情况下再次接通故障负载而扩大故障范围的问题,同时也解决了超温、过流的及时保护又不更换保险丝的问题。
关键词: 保险丝     pptc     自恢复保险丝     电子元件     保护器件
2018-06-27 22:33:02     打赏
这个实际上是温控电阻,可算作是一种基础的电子产品了。
