电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » windows系统自备垃圾清理工具
windows系统自备垃圾清理工具
2018-07-16 08:27:05     打赏
  很多时候我们都依靠着第三方应用软件来清理系统产生的垃圾,其实Windows系统本身就自带了,非常不错的垃圾清理软件了!只是长期使用第三方辅助软件,造成对Windows系统自带的垃圾清理软件忽视,Windows自带的垃圾清理软件功能是非常强大的,还有一个好处就是有效了利用了系统资源。
一、工具/原料
Windows垃圾清理工具(系统自带)
二、步骤/方法
1、打开开始菜单,然后选择“运行”选项。
2、在打开的运行窗口中,输入cleanmgr /sagerun:99命令来打开清理工具,需要注意的是,使用这命令打开之后是清理全部磁盘分区的垃圾。
3、输入命令之后单击确定按钮,开始进行磁盘清理扫描。
4、这个命令打开之后的清理工具是没有得选择的,直接清理所有分区以及安装日志等垃圾文件信息。
5、我们还可以使用另一条命令,另外一条命令就可以选择性清理垃圾了,我们打开开始菜单,然后选择运行选项,输入cleanmgr /sageset:99,然后单击确定按钮,在打开的新窗口中,选择你要清理的选项即可。
6、选择好要清理的选项之后,就单击确定按钮开始执行清理。
三、注意事项
在勾选要清理的选项时,请保留Office的安装文件,其作用是以后Word之类的办公软件出现错误我们就可以轻易的修复了,也可以说是自动修复。
四、一键执行以上操作的方法
1、打开记事。
2、复制如下命令到记事本。
%SystemRoot%\System32\Cmd.exe /c
Cleanmgr /sageset:65535 &
Cleanmgr /sagerun:65535
3、另存为clean.bat
4、用管理员权限运行clean.bat即可一步完成清理工作。
2018-08-15 11:26:53     打赏
神操作,支持
