电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Makefile中wildcard、notdir、patsubst函数的用法
2018-07-30 07:37:24     打赏
Makefile 里的函数跟它的变量很相似——使用的时候,你用一个 $ 符号跟开括号,函数名,空格后跟一列由逗号分隔的参数,最后用关括号结束。
在 GNU Make 里有一个叫 'wildcard' 的函 数,它有一个参数,功能是展开成一列所有符合由其参数描述的文 件名,文件间以空格间隔。你可以像下面所示使用这个命令:
        SOURCES= $(wildcard *.c)
这行会产生一个所有以 '.c' 结尾的文件的列表,然后存入变量 SOURCES 里。当然你不需要一定要把结果存入一个变量。
notdir把展开的文件的路径去掉,只显示文件名而不包含其路径信息,例如:
        FILES =$(notdir $(SOURCES))
这行的作用是把上面以'.c'结尾的文件的文件列表中附带的路径去掉,只显示符合条件的文件名。
patsubst( patten substitude, 匹配替换的缩写)函数。它需要3个参数:第一个是一个需要匹配的式样,第二个表示用什么来替换它,第三个是一个需要被处理的由空格分隔的字列。例如,处理那个经过上面定义后的变量,
        OBJS = $(patsubst %.c,%.o,$(SOURCES))
这行将处理所有在 SOURCES列个中的字(一列文件名),如果它的 结尾是 '.c' ,就用'.o' 把 '.c' 取代。注意这里的 % 符号将匹配一个或多个字符,而它每次所匹配的字串叫做一个‘柄’(stem) 。在第二个参数里, % 被解读成用第一参数所匹配的那个柄。
简单使用示例:
一、建立一个测试目录,在测试目录下新建立一个子目录:
$ mkdir test
$ cd test
$ mkdir sub
二、在test下,新建几个测试文件:
touch aaa.c、bbb.c、ddd.c。
在sub目录下,touchsuba.c、subb.c。
三、写一个简单的Makefile:
#This is a simple Makefile for test.
SOURCES = $(wildcard *.c ./sub/*.c)
FILES   = $(notdir$(SOURCES))
OBJS   = $(patsubst %.c, %.o, $(FILES) )
all:
        @echo "teststart......"
        @echo $(SOURCES)
        @echo $(FILES)
        @echo $(OBJS)
        @echo "test end!"
四、执行结果:
root@Adam:/home/Adam/test/# make
test start......
aaa.c bbb.c ddd.c ./sub/suba.c ./sub/subb.c
aaa.c bbb.c ddd.c suba.c subb.c
aaa.o bbb.o ddd.o suba.o subb.o
end !
注:在$(patsubst %.c,%.o,$(FILES) )中,patsubst把$(FILES)中的变量符合后缀是.c的全部替换成.o后缀,还可以使用下面这一句,效果一样:
        OBJS = $(FILES:%.c=%.o)
注意:
在编写makefile后,make项目时提示如下错误:
       Makefile:(行号):*** missing separator. Stop.这个错误是因为你在让makefile来执行你所指定的命令时,命令没有以tab键作起始导到的,即在makefile中输入命令要先以tab键退格再输入命令及内容。
管理员
2018-07-30 09:03:59     打赏
谢谢楼主分享
