有人说,耳机插孔已成为过去,音频的未来是无线的!在今天的拆解中,我们来看看一对蓝牙耳机里面都有什么!
蓝牙耳机有各种形状和尺寸,从相对较小的入耳式耳机到耳罩式耳机和颈带式耳机,就像拆机时一样。
在这个拆解中,我们正在看的耳机是Mpow Jaws,价格约为30美元,它们配备蓝牙4.1,“鲨鱼设计”和内部电池,可提供长达13小时的使用时间。
与一些拆解相比,打开这些耳机非常容易。需要拆下两个小十字螺丝,颈带的塑料外壳可以分开。
另一方面,耳塞更难以打开。他们用几个塑料夹和氰基丙烯酸酯胶(超级胶水)固定在一起。耳机内部的白色残留物是由胶水引起的。耳塞内部是一个小型扬声器和一个坚固的钕磁铁,将耳塞固定在颈带上。
电路板
在这些耳机内部,有两个独立的电路板。左侧电路板控制电池充电和电源管理。这个左侧电路板下面是一个单节锂电池。
右侧电路板包含蓝牙SOC和跟踪天线。这两种电路板都是双层电路板,两面都有绿色阻焊膜和白色丝网印刷。
两个电路板通过六根导线连接。这些是穿过颈带背面的多股珐琅涂层线。这些电线似乎是手工焊接到电路板上的。
蓝牙SOC
采用QFN封装的蓝牙SOC真的是这次拆解的明星。在这些耳机中,CSR 8635 SOC几乎可以用来做所有事情。该SOC具有稳压器,电池充电器,蓝牙无线电,音频解码器和噪声消除功能。
内置于SOC的少数外设之一是闪存。闪存位于PCB的底部。其中使用的闪存IC是由Macronix制造的512kBit串行闪存,部件号为KH25U5121E。
电池
有一个单节锂离子电池,通过双面胶带连接到其中一个PCB。电池尺寸为30.0mm×11.1mm,厚度为5.3mm。有一个小的保护电路板连接到电池的顶部。电池通过两根小直径电线连接,这些电线手工焊接到电路板上。
输入/输出
这些耳机上有相当多的用户IO。有人会想到的小型扬声器。此外,还有两个小型0603尺寸状态LED,一个麦克风,四个触觉按钮和一个小型滑动开关。此外,似乎有一个位置和用于煎饼式振动马达的支持电子设备,该特定版本的耳机不包括该设备。
技术越来越小。原始蓝牙耳机,例如上面所示的Jabra BT620s)比这些大得多。最近,苹果公司宣布他们的新款Air Pods采用了这种功能并使其体积更小。
![](https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/apple_air_pods.jpg)
