电路工程师要选择贴片保险丝就必须要对其专业术语有比较深入的了解,保险丝供应商秦晋电子在这里对保险丝的一些参数作一个说明。
电压额定值:贴片保险丝的电压额定值和电路中的电压相比较的一个数值,它必须大于等于电路中的电压,这样才可以保证电路安全。
环境温度:贴片保险丝是一个温度敏感元件。它的电流承载能力的实验实在25℃的环境下进行的。环境温度越高,贴片保险丝的工作温度就越高,其对应的电流承载能力就越低,寿命越短。反之,环境温度越低,贴片保险丝寿命越长。
正常工作电流:在25℃的条件下,贴片保险丝的额定电流值一般要减少25%以免有害熔断。大多数贴片保险丝的材料都具有较低的熔化温度。因此,贴片保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如:在25℃环境温度下,一个电流额定值为1A 的贴片保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的电路中正常工作。
熔断额定容量:也叫分断容量。熔断额定容量是贴片保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,贴片保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬间过载电流。安全运行时要求贴片保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)。
电阻:对于安培数小于1 的贴片保险丝,其电阻会有零点几个欧姆,所以在低电压电路中采用贴片保险丝时应考虑这个问题。大部分的贴片保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻和热电阻之分。
公称熔化热能:就是指熔化熔断部件所需的能量,用I2t 表示,读为“安培平方秒”。 一般在权威认证机构,都要进行熔化热能测试:给贴片保险丝施加一个电流增量并测量融化发生的时间,如果在约0.008 秒或更长的时间内不发生融化,那么就增加脉冲电流的强度。重复进行实验直到贴片保险丝的熔断时间在0.008 秒以内。这一测试的目的是确保所产生的热能没有足够的时间从贴片保险丝部件通过热传导跑掉,也就是说,全部热能用于熔断贴片保险丝。
大家应该多了解保险丝参数含义,选择适合的贴片保险丝,保障电路的安全。秦晋电子为您的电路保驾护航,fuse-tech.com
共1条
选择贴片保险丝时常见的参数
关键词: 保险丝 保险丝选型 贴片保险丝 电子元件
共1条
