电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何通过信号隔离消除接地回路?
如何通过信号隔离消除接地回路?
2018-08-10 11:41:11     打赏
隔离电路的原因有很多,特别是避免接地回路或消除敏感电子电路中的传导噪声。工程师可能还需要将两个电路桥接在一起,这两个电路在不同的电压电位下工作。无论哪种情况,应用电流隔离对良好的工程实践至关重要,并且可以在许多商业和工业产品和设备中找到。无论应用如何,辐射和传导噪声都会严重降低电路稳健产生或传输信号的能力,尤其是在可能存在机器,电机,高压和大电流的商业应用中。有时,需要纯粹的隔离电源来消除接地环路和机箱噪声。该项目的重点是提供清洁的隔离电源和控制系统的隔离信号路径。请注意,多个信号隔离器可用于构建闭环控制系统,这是当今先进自动化的必要条件。隔离电源和隔离信号是两个不同的东西,所以让我们探讨两者。
1.隔离电源:几乎所有隔离电源(交流或直流)都是围绕变压器隔离构建的,但在本项目中,我们将重点关注隔离而非电源设计的概念。DC到DC的转换很复杂,增加隔离使得从头开始设计变得更加困难。好消息是,许多集成电路制造商已经采用了复杂性,并在一个易于使用的芯片中为我们提供了许多很好的选择!我们将使用Texas Instrument的DCH01,这是一种微型现成的5伏DC-DC转换器,内置电流隔离,可提供隔离电源。我们将5VDC和接地应用于输入引脚,并在输出引脚上接收隔离的5VDC和接地。多么酷啊!
2.隔离信号:隔离信号有几种不同的方法,但在本项目中我们将使用光隔离器(也称为光耦合器)。几十年来,光隔离器一直是工程领域的主要产品。它们将输入的电信号转换为光,然后通过间隙传输并由光电晶体管接收,光电晶体管将光转换回电信号。间隙提供了移除接地回路所需的隔离屏障。
在下面的实验中,让我们学习如何使用少数组件,一个电源和面包板构建隔离电路。一旦我们构建了所有内容并测试了电路,我们就会在混合中添加一个Arduino Uno并创建一个隔离信号输出。
零件清单
image.png概要
下面是您可以构建和测试以开始的电路示意图。我们将修改它以包含Arduino Uno,但是现在它解释了基础知识。顶部的黄色框是DCH01 DC-DC转换器的示意图。当您将5VDC施加到引脚1并将接地引脚连接到引脚2时,引脚7上的引脚5上引入隔离的5VDC。(*注意,如果引脚7没有负载,输出应读取大约8VDC - 这没关系。)灰色框是HCPL2631光耦合器IC的示意图。光耦合器的每个输入LED具有相应的“开路集电极”输出。当电流流过内部光学元件时,它会透过隔离间隙传输光,并使输出晶体管“导通”。在我们的示例中,输出(引脚7)上的隔离信号通过1.5k欧姆电阻拉高,因此默认情况下信号为高电平。当输入(引脚2)上的开关闭合时,电流流过输入LED并允许输出晶体管导通(或达到饱和)。一旦输出晶体管达到饱和,它就会从上拉电阻中吸收电流,并使隔离信号尽可能靠近隔离地。因此,在数字方面,LOW输入= LOW输出,HIGH输入= HIGH输出。
面包板组装
好了,既然我们已经完成了隔离原则和功能正常的原型电路,那么让我们加入智能(好吧,有点!)Arduino Uno。首先,让我们让Arduino Uno工作。启动Arduino IDE编程环境。打开Arduino示例中的“Blink”草图。然后,在工具 - >板 - > Arduino Uno下选择目标Arduino,并上传代码。
从Arduino Uno到HCPL2631和DCH010505建立以下连接。我们将在Arduino上使用Pin 13,因为它与LED相连。然后,当Arduino LED闪烁时,我们的隔离LED将闪烁!
当Arduino Uno将引脚13置为高电平时,没有电流流过光隔离器的输入,隔离信号仍保持拉高。当Arduino将引脚13置为低电平时,电流流过光隔离器输入并偏置输出晶体管,允许电流流过隔离LED并提供低隔离信号。下面是我的面包板设置和一个演示设置的简短视频。干杯!
关键词: 信号隔离     接地回路     半导体     IC
管理员
2018-08-13 09:05:55     打赏
谢谢楼主分享
