电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP2402_DC-DC多功能恒流IC,自带单独爆闪,恒流电源方案!!!
共10条 1/1 1 跳转至页
2018-08-25 16:50:58     打赏
方案描述:
AP2402 三功能降压恒流驱动器
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
布线规则
这款IC属于宽电压多功能降压恒流芯片,内部集成直亮,弱光,爆闪,强弱光爆闪循环功能,当只需要实现直亮功能的时候将1一二脚拉地,第八脚悬空即可,这样做出来的PCBA可实现在不加任何防水的情况下正常工作。如果想在直亮的基础上在加更多的功能可以将要实现的功能脚上拉串一个100K的电阻。(注意:强弱光爆闪循环脚属于低电频开启需要将功能脚下拉)。IC底部有散热片,需接SW脚。
品牌:深圳市世微LED照明
关键词: AP2402     DC-DC     多功能     恒流     爆闪     电源
2018-08-27 09:13:08     打赏
管理员
2018-08-27 09:29:21     打赏
欢迎分享  注意链接
2021-08-30 15:55:40     打赏
好久不见,又回来了。
2021-08-30 18:04:48     打赏
有想了解的给我电话,13620971652.
2021-08-30 20:57:37     打赏
驱动功率还不错!
2021-08-30 21:04:13     打赏
爆闪是什么意思或功能? 是闪烁吗?
2021-08-30 21:11:45     打赏
不错的国产电源IC!
2021-09-02 08:49:58     打赏
有DEMO板挺好,方便用户评测
2021-09-02 09:00:38     打赏
电路看起来很简洁,BOM成本还是有些竞争力
共10条 1/1 1 跳转至页
