电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 你知道RFID钱包是如何工作的以及如何制作一个吗?
共6条 1/1 1 跳转至页
2018-08-27 10:55:03     打赏
到处购买新钱包?然后你必须遇到夸耀其中嵌入RFID封锁技术的钱包。
RFID技术在市场上是一个相当新的概念,本文将帮助您了解它是什么以及如何自己制作RFID钱包。
首先,让我们向您介绍使用它们的RFID和信用卡。
什么是RFID?
射频识别或RFID是一种利用电磁场跟踪和识别具有标签的物体的新技术。
RFID系统基本上具有两个组件,即标签和阅读器。标签可以是无源或电池供电。信息在标签上编码,使用读取器读取,该读取器是两个无线电发射器 - 接收器。无源标签使用阅读器的无线电波能量将信息中继到阅读器,而电池供电的标签使用电池供电。在来自标签的信息被读取器解码/读取之后,将其馈送到RFID计算机系统。
RFID系统
该技术应用于许多领域,包括军用,商用飞机,汽车无钥匙进入,电子标签,护照,笔记本电脑,移动电话,手机和信用卡
但是,它现在被广泛用于信用卡,使他们能够进行非接触式支付; 您所要做的就是将卡触摸扫描仪,无需将卡插入或刷卡到终端。
您可以轻松识别新信用卡是否支持RFID。
支持RFID的卡具有以下功能:
  1. WiFi种类的符号,侧身
RFID Creadit卡
RFID Creadit卡
  1. 卡片前面有一个小而突出的矩形芯片。
你可能会得到一张带有矩形芯片的卡,但这并不一定意味着它支持RFID。也寻找符号。
这里的芯片为卡增加了额外的安全层,被称为EMV(Europay Mastercard Visa)芯片。
RFID芯片如何工作?
RFID芯片制造得很小,因为它们不需要任何电源。它需要RFID标签才能工作。RFID标签包括天线和芯片。该标签需要与RFID读取器接触才能工作。
在使用RFID信用卡的情况下,如果与RFID读取器接触,可以访问卡的详细信息,如姓名,卡号等。但是,标签必须与RFID阅读器保持指定的距离。该距离取决于功率,频率,天线尺寸等因素。
由于这使得卡易受滥用,信用卡公司采取各种措施确保其免受黑客和罪犯的侵害。但是,如果您对安全性持怀疑态度,您可以随时向银行IC询问没有RFID的卡。此外,用箔片覆盖RFID卡是一种阻止无线信号的可靠方法,或者您可以自己取出芯片。
但是,在日常使用方面,这些方法似乎并不实用。
如今,还有另一种确保您的RFID信用卡安全的方法。现在市场上可以买到能够阻挡这些RFID信号的钱包。
尽管RFID信用卡为您提供了在结账时节省时间的优势,但是付款方便且无需支付,但确实存在缺点。
黑客和犯罪分子使用RFID撇油器来访问您的信用卡。他们所做的就是使用远距离的非法RFID读取器扫描并下载卡中的所有信息。这种形式的数字盗窃被称为RFID略读。使用这些黑客/小偷的信息复制您的卡,并在您的帐户中留下零余额。
由于RFID只不过是电磁波,因此阻挡它非常容易。寻找RFID阻挡钱包是您的最佳选择。
什么是RFID阻挡钱包?
这些钱包看起来像普通的钱包,但内置RFID保护。在钱包周围形成一个法拉第笼,它只是一个阻挡电磁信号的外壳。为此,通常的皮革钱包在卡片的两侧使用一块金属。有些卡片完全由金属制成,本身就是法拉第笼。
RFID钱包
RFID钱包
您可以购买带有RFID阻挡功能的新钱包,或者您可以自己制作一个。
这是制作自己的RFID钱包的指南!
DIY:制作自己的RFID钱包
如前所述,保持RFID信号的最佳方法是使用金属。一张厚度约为0.024毫米的简单铝箔足以完成这项工作。所以,制作RFID钱包所需要的只是:
  1. 管道胶带
  2. 铝箔
  3. 一把剪刀
现在你很高兴。
  1. 取一张最小厚度为0.024mm的铝箔。
  2. 将其放在桌子上或任何平坦的表面上。
  3. 取出胶带,切出相同长度的条带。确保长度略长于您想要制作的钱包的长度。
  4. 将第一个胶带条粘在铝箔上。下一个条带应与第一个条带重叠,但不完全。它应放置在靠近第一个条带底部的某个位置。
  5. 同样,按照剩余的条带,直到管道胶带的尺寸是钱包的两倍。
  6. 修剪边缘并将纸张折叠成两半(使底部接触顶部)。
  7. 将钱包的侧端芯方式粘上,这样就可以得到一张纸袋。
  8. 再次将钱包折成两半,使右侧接触左侧。
在那里,你有自己的定制RFID阻挡钱包。
虽然这些钱包确实提供了被扫描卡片的安全性,但您也可以使用其他预防措施。通过确保付款是通过安全的网关或将钱包放在前口袋而不是后口袋中,对您的在线交易稍微小心一点,都可以采取一些措施。
注意安全!
关键词: RFID
2019-08-26 10:20:07     打赏
 和兴微科技专业研发,设计各种读卡模组,可以读mifare卡,身份证卡号,银行卡等的模块。
当标签靠近模块时,模块会通过串口将卡号输出。
该模块支持各系列的mifare标签以及身份证卡号的读取。
● 体积小、简单、性价比高。
● 读卡卡距离在30mm~100mm(根据具体应用)
● 支持读取各种mifare以及兼容卡卡号。
● 支持身份证卡号读取。
● 模块内部具有看门狗,永不死机。
● 自动寻卡,检测到卡号主动发送卡号。
● 支持串口输出,韦根输出。
● 支持模块定制。
应用场景:楼宇门禁,考勤,娱乐管理,校园智能设备
   可提供定制化服务,
    李生:186 82283563
2019-09-04 22:18:48     打赏
以前做过一个用分立器件做成的125KHz 低频读卡器, 配合一个 RFID卡,还是很容易和低成本做出一个这样的无线读写、基于卡片的应用系统
2019-09-07 23:27:32     打赏
谢谢分享。
2019-09-08 22:25:59     打赏
2019-09-10 23:36:41     打赏
学习一下
共6条 1/1 1 跳转至页
