killall
格式:killall <command-name>杀死指定名字的进程。实际上是向名字为<command-name>的所有进程发送SIGTERM信号,如果这些进程没有捕获这个信号,那么这些进程就会直接被干掉了。格式:killall -<signame> <command-name>格式:killall -<signum> <command-name>发送指定的信号到名字为<command-name>的所有进程。指定的信号可以是名称<signame>,也可以是信号对应的数字<signum>。下面是常用的信号:第一列为<signame>,第二列为<signum>,第三列为信号的含义。HUP 1 终端断线INT 2 中断(同 Ctrl + C)QUIT 3 退出(同 Ctrl + \)TERM 15 终止KILL 9 强制终止CONT 18 继续(与STOP相反, fg/bg命令)STOP 19 暂停(同 Ctrl + Z)格式:killall -l列出支持的信号。示例一[root@jfht ~]# killall -lHUP INT QUIT ILL TRAP ABRT IOT BUS FPE KILL USR1 SEGV USR2 PIPE ALRM TERMSTKFLT CHLD CONT STOP TSTP TTIN TTOU URG XCPU XFSZ VTALRM PROF WINCH IO PWR SYSUNUSED[root@jfht ~]#示例二[root@jfht ~]# killall tail[root@jfht ~]# killall tailtail: no process killed[root@jfht ~]#示例三这个例子展示怎样把所有的登录后的shell给杀掉,因为有些bash实际上已经没有终端相连接了。[root@jfht ~]# w21:56:35 up 452 days, 5:16, 3 users, load average: 0.05, 0.06, 0.01USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHATroot pts/1 220.112.87.62 21:53 0.00s 0.02s 0.00s wroot pts/9 220.112.87.62 21:53 2:44 0.02s 0.02s -bashroot pts/10 220.112.87.62 21:53 3:13 0.01s 0.01s -bash[root@jfht ~]# killall -9 bash此bash也被·卡掉了,所以连接丢失了。现在重新连接并登录。Last login: Mon Apr 4 21:53:23 2011 from 220.112.87.62[root@jfht ~]# w21:56:52 up 452 days, 5:16, 1 user, load average: 0.28, 0.10, 0.02USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHATroot pts/1 220.112.87.62 21:56 0.00s 0.01s 0.00s w
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
