1.平台搭建
LInux下如果单纯是进行C编译环境搭建的话,是比较容易实现的,因为系统内置了编译器gcc,所以我们要做的只不过是写好c源文件然后在进行编译就可以了
如果没有gcc编译器的话,使用以下命令获取
~# sudo apt-get install gcc
同时要下载辅助工具
~# sudo apt-get install binutils
头文件库
~# sudo apt-get install Llibc6-dev
除了gcc外,建议新手再安装以下的帮助文件,如果在编程过程中遇到什么问题的话可以参考这些文档
C Library (用来查询语法使用方式的文档)
~# sudo apt-get install glibc-doc
Linux下C语言编程参考文档
~# sudo apt-get install glibc-doc-referenc
函数的用法说明文档
~# sudo apt-get install manpages-dev
用来连接多个源文件生成的目标文件的程序make
~# sudo apt-get install make
make程序的使用说明文档
~# sudo apt-get install make-doc
安装了以上的说明文档后,大家在编程中如果遇到什么问题 可以使用man命令查询帮助文档,例如:
~# man getch
~# man make
查看完帮助后,按q退出文档
关于用什么写源代码,我个人推荐使用kate,经过简单的设置之后,kate能满足编写C语言的需求,且其诸多功能也为编写与检查源文件中的错误提供了很多便利(比如颜色标记,显示行好,自动折叠等)
安装方法:
# sudo apt-get install kate
2.程序编写、编译与运行
安装好之后,你可以在应用程序>其他里找到Kate,打开后在工具菜单的语法加亮和缩进中设置成c样式,然后就可以写自己的C程序了,如:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
system("clear");
printf("Hello World!\n");
return 0;
输入完程序后用ctrl+S保存,我这里假设保存路径为/home/user1/桌面/helloworld/hello.c
然后就是编译,打开终端,进入目录
# cd /home/user1/桌面/helloworld/
然后用gcc进行编译
# gcc -Wall hello.c
gcc会显示编译过程中发现的问题于错误,若无错误出现则会编译成文件a.out
运行程序(a.out为编译生成的文件)
# ./a.out
这时候屏幕会显示
Hello World!
表示编译运行成功
其它说明:ubuntu8.04默认不支持getch(),getchar();gets()等函数,如果大家想使用则需要安装curses库文件
# sudo apt-get install libncurses5-dbg
# sudo apt-get isntall libncurses5-dev
并且在写源代码时要加上
#include<curses.h>
或者在用gcc编译时加上-lcurses参数,例如:
# gcc -Wall ./hello.c -lcurses
就可以使用getch等函数了
注意:getch函数在linux控制台下无法起到暂停程序的作用,大家可以用getchar替代getch实现这个功能
小技巧:
如 果编写一个比较大的程序,需要很长时间完成的话,大家可以建立一个启动器,以便快速方便的进行编译,比如你要花很多天编写一个源程序,就可以在桌面上建立 一个启动器,指向c程序所在的目录,起动器命令如下(这里以C源程序在/home/user1/桌面/hello/目录下为例)
gnome-terminal --working-directory=/home/user1/桌面/hello/
以后每次进行编译时打开此起动器,就可以直接使用gcc对源程序文件名进行编译而无需输入很长的路径了
~# gcc -Wall hello.c
~#./a.out---------------------
作者:duola_rain
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/duola_rain/article/details/8798011?utm_source=copy
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
linux C编译和环境搭架
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
