产品论述:
⑴ AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。
⑵ AP2911 可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
⑶ 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
⑷ AP2911 带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。
⑸ 应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
产品特点:
= 1 \* GB3 ①宽输入电压范围:12V~80V
= 2 \* GB3 ②可设定电流范围:10mA~1500mA
= 3 \* GB3 ③固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
= 4 \* GB3 ④平均电流模式采样,恒流精度更高
= 5 \* GB3 ⑤0-100%占空比控制,无电流节点跳变
= 6 \* GB3 ⑥输出短路保护
= 7 \* GB3 ⑦功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装
车灯驱动方案自行车灯驱动IC电动车灯驱动IC电瓶车灯驱动IC车灯驱动IC摩托车灯驱动IC汽车前车灯驱动ICRGB户外驱动ICLED手电筒IC世微半导体强势供应1-15W手电筒方案供应世微1W 3W 5W 10W 15W手电筒矿灯IC供应世微单节干电池,双节干电池升压恒流1-3W方案供应世微单节锂电池,或双节多节锂电流降压恒流1-20W方案供应世微激光,强光,防爆手电筒方案供应市面最流行的LED手电筒方案供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC供应世微稀少的手电矿灯方案强势供应大功率自行车灯IC方案供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC供应世微LED自行车磨电机供电方案
