电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解蓝牙跟踪器,看看里面都有啥~~~
拆解蓝牙跟踪器,看看里面都有啥~~~
2018-10-17 14:18:33     打赏
想看看里面有些蓝牙跟踪器吗?
蓝牙跟踪器是一个新兴的新兴市场。现有的解决方案,如专有的RF 寻呼机和哨子反应键发现器,但随着蓝牙LE的广泛使用,它们开始获得牵引力。这个星期二的拆解将会有所不同,我们将看看3种不同追踪器的内部。在本文中,将展示Tile 2.0,Nut Smart Tag和Nonda iHere的内部  。
这个拆解中使用的三个打开的跟踪器  打开它们
瓷砖追踪器开启了!
Tile蓝牙跟踪器很难打开。Tile是本文中唯一具有防水功能的追踪器。它的塑料外壳牢固密封,需要一个薄的X-Acto锯片打开。切割跟踪器的整个周边以显示电池和电路板。
坚果追踪器在没有电池的情况下打开!
与Tile不同,Nut跟踪器设计为打开。一个小的平头螺丝刀将机箱的两侧分开。另一个内部塑料盖很容易取下。可更换电池和PCB是可见的。
 iHere
iHere Tracker开启了!
iHere跟踪器与塑料夹固定在一起,X-Acto刀片用于将跟踪器的前部与其框架分开。一旦打开,电路板就会显露出来。
 电池
瓷砖跟踪器中的电池
Tile使用内部电池,不打算由最终用户更换。这是一款尺寸为2032的原锂电池,可持续使用一年。电池有点焊接头,焊接在PCB上。一旦电池电量耗尽,Tile就会提供一个名为“ reTile ” 的程序,旧的Tiles可以用大幅折扣的价格换成新的Tiles。
坚果追踪器中的电池
坚果跟踪器使用与Tile相同的电池,一个2032锂纽扣电池。最终用户可以轻松更换电池。坚果在纽扣电池上运行3个月。该跟踪器中使用的2032电池通常具有225mAh的容量。
iHere
iHere Tracker中的电池
iHere使用可充电电池。有一个小型70mAh 3.7v棱柱形锂离子电池,通过粘合剂连接到跟踪器内部。跟踪器使用附带的电缆从USB电源充电,该电缆终止于小型插孔插孔。根据使用情况,iHere的广告电池寿命约为2周。
扬声器
瓷砖追踪器中的扬声器
Tile跟踪器使用小型压电扬声器发出警报。这是扬声器通过两个弹簧加载触点连接到电路板。扬声器通过胶带固定在跟踪器的塑料外壳上。扬声器产生90分贝的警报。
螺母跟踪器中的传感器
Nut使用小型表面安装传感器。制造商没有提供有关此跟踪器规格的大量细节,但Nut的传感器发出的音量类似于Tile跟踪器的音量。
 iHere
iHere Tracker中的传感器
与Nut跟踪器一样,iHere跟踪器在表面贴装封装中使用换能器。iHere跟踪器的广告警报音量高达85 dB。
蓝牙收发器
在Tile Tracker中使用的SoC
该追踪器使用Dialog制造的低功耗蓝牙智能SoC,部件号为DA14580。该SoC包含蓝牙收发器和ARM Cortex-M0内核。该SoC还包含降压控制器IC,因此无需外部电压调节器即可从纽扣电池运行。
固体跟踪器中使用的SoC
Nut跟踪器使用Nordic Semiconductor nRF51822。nRF51822具有ARM Cortex-M0内核和嵌入式2.4GHz收发器,支持Bluetooth Smart和Nordic Gazell 2.4 GHz协议。与瓷砖中使用的DA14580一样,nRF51822也包含一个开关电源控制器。
iHere
在iHere Tracker中使用的SoC
iHere追踪器使用Cambridge Silicon Radio(现为Qualcomm)CSR1010A05。该SoC旨在成为低功耗蓝牙IC。该IC具有一系列模拟输入,数字输入和串行接口。与其他跟踪器中使用的蓝牙SoC一样,这也支持蓝牙智能,蓝牙协议的低能量变体。
 总结
紧凑且持久的半导体蓝牙设备越来越普遍。这些蓝牙跟踪器中的每一个都具有优点和缺点,例如电池,应用程序功能,大小,成本和用户群。
关键词: 蓝牙跟踪器     半导体     IC
