电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » STM32F410RB 板卡驱动 ST7565 LCD屏幕实现
共4条 1/1 1 跳转至页
2018-11-08 13:13:16     打赏
工程产生后,直接打开工程中的 keil 运行快捷文件,进去后发现keil 版本 里面没有 支持STM32F410RB的驱动库,马上到keil 官网下载最新的 DFP包,安装。
QQ图片20181108123018.png安装好最新的DFP支持包,打开项目工程如下:
QQ图片20181108125710.png直接编译成功,下载到板卡里面,运行后,LD2灯亮起,说明工程一切OK。
接下来开始移植 ST7565 LCD屏幕的驱动进来。
QQ图片20181108130150.pngy因为是使用 MAPS-DOCK 板上的 LCD屏幕,所以用杜邦线,一根一根接到 开发板卡插针上。
2018-11-08 15:05:31     打赏
方法比较新,都用上LCD了,哈哈~但是LCD没法做到LED灯亮度调节的功能哦~
2018-11-08 18:15:09     打赏
祝贺这么快成功!!
2018-11-08 19:15:30     打赏
       请给一个keil 官网支持STM32F410RB的驱动库"keil STM32F4xx_DFP.2.11.0.pack"下载的 链接地址
      谢谢!
共4条 1/1 1 跳转至页
