电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 制作自己的wifi开关 ESP8266 lua开发 通过发送"open"和"
共8条 1/1 1 跳转至
制作自己的wifi开关 ESP8266 lua开发 通过发送"open"和"close"控制继电器
2018-11-09 16:04:49     打赏
先看下ESP8266控制继电器的原理图
先传下使用到的工具:lua开发固件.zip
其他工具请参考链接:https://pan.baidu.com/s/1V4PBsZugO70Vpb8fR-w43A
提取码:sp97
其中有烧写固件的软件; 空白固件; lua开发工具等
ESP8266烧写lua开发固件后只需要使用lua进行开发即可
下面是lua开发的源码; ESP8266模块内部默认的是init.lua文件 想要在添加问价文件只能在init.lua文件中通过dofile加载其他文件
在本次的wifi开关中  只是用了两个.lua 文件  一个是"init.lua"用于初始化继电器IO,加载tcpserver.lua文件   另一个就是"tcpserver.lua"文件,在该文件中实现了模块的开放热点,建立TCP服务器,监听端口  接收TCP客户端发送的数据, 解析控制继电器的指令实现控制继电器等 ;
直接贴程序:
init.lua文件:
RELAY_Pin = 1
gpio.mode(RELAY_Pin, gpio.OUTPUT)
gpio.write(RELAY_Pin,0)
tmr.alarm(0,5000,0,function()
    dofile("tcpserver.lua")
end)
init.lua文件结束
tcpserver.lua文件:
ServerReceData = ""
ServerReceCnt = 0
ServerReceStat = false
wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
local apcfg = {
    ssid="ESP-server",
    pwd="11223344"
wifi.ap.config(apcfg)
local ClientSocket = nil
Server = net.createServer(net.TCP,28800)
Server:listen(8080,function(socket)
        ClientSocket=socket
        ClientSocket:on("receive",function(sck,data)
            ServerReceData = ServerReceData..data
            ServerReceCnt = 0
            ServerReceStat = true
        end)
        ClientSocket:on("disconnection",function() ClientSocket=nil
            print("\r\nDisconnec\r\n")
        end)
    end
tmr.alarm(1,10,1,function()
    if ServerReceStat==true then
        ServerReceCnt = ServerReceCnt+1
        if ServerReceCnt >= 10 then
            if ServerReceData=="open" then gpio.write(RELAY_Pin,1) end
            if ServerReceData=="close" then gpio.write(RELAY_Pin,0) end
            uart.write(0,ServerReceData)
            ServerReceData = ""
            ServerReceCnt = 0
        end
    end
end)
tcpserver.lua文件结束
手机连接模块开放的热点,打开网络调试助手
   建立TCP客户端连接服务器
APP客户端发送open开继电器
客户端发送close关闭继电器
发送其他数据是不能控制继电器的
更多资料参考:https://www.cnblogs.com/yangfengwu/category/1099910.html
关键词: esp8266      wifi      开关     TCP
2022-05-03 23:45:21     打赏
学习
2022-05-04 01:08:17     打赏
走走看看学学
2022-05-04 06:34:27     打赏
2022-05-04 06:53:36     打赏
高手
2022-05-04 06:53:52     打赏
2022-05-04 06:58:11     打赏
谢谢提供分享
2022-05-04 07:43:08     打赏
谢谢分享。
共8条 1/1 1 跳转至
