电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 电量仪DIY手记——基本输入与输出系统(附Keil使用窍门)
共7条 1/1 1 跳转至页
2018-11-11 11:54:42     打赏
在大多数的项目里,我们都需要有用户交互,或通过键盘,或通过网口,至少也会有LED灯的指示。今天我们就利用STM32L053套件的绿色指示灯、蓝色按键再加上串口显示来实现一个基本的用户交互。
考虑目前为实验,所以我们使用ST官方提供的代码生成软件STcubeMx来自动生成项目文件。我们需要配置下列几项:
1、为了方便配置我们首先选择Nucleo-STM32L053开发板,这样绿色的指示灯引脚,蓝色按键以及串口都为我们选定好了。
2、修改蓝色按键的引脚配置方式,原方案为边沿触发中断的方式,我们需要修改为普通输入的方式,因为我们要使用按键扫描的方式来获取按键状态。这里注意一下,按键在开发板上为硬件的上拉电阻,即按键引脚PC13默认值为高电平,在有按键按下时为低电平。
3、串口的方式我们使用DMA发送,接收使用中断的方式来实现。这里我们先行实现DMA方式。
4、我们再配置TIM21来实现按键扫描的中断处理,这里仅使用update中断,即溢出中断。我们设置为10ms触发一次中断。
配置完成我们就可以生成项目了,还是挺方便的。
我们在生成的项目源代码里仍然需要编写自己的代码,如启动中断以及串口DMA的地址配置等等。有兴趣大家可以参照一下源代码:
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "key.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
extern KeyCodeClass gKeyCode;
const char WelcomeStr[] = "hello EEPW!\r\n";
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void LL_Init(void);
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_LPTIM1_Init(void);
static void MX_TIM21_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
const uint16_t SLOT_25MS = 409;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval None
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  LL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_LPTIM1_Init();
  MX_TIM21_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, (uint32_t)WelcomeStr);
  LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, 0x40004428);
  LL_USART_EnableDMAReq_TX(USART2);
    /* config LPTIM1 */
  LL_LPTIM_EnableIT_CMPM(LPTIM1);
  LL_LPTIM_Enable(LPTIM1);
  LL_LPTIM_SetAutoReload(LPTIM1, 0xFFFF);
  LL_LPTIM_SetCompare(LPTIM1, 20 * SLOT_25MS);
  LL_LPTIM_StartCounter(LPTIM1, LL_LPTIM_OPERATING_MODE_CONTINUOUS);
  /* LPTIM1 interrupt Init */
  NVIC_SetPriority(TIM21_IRQn, 0);
  NVIC_EnableIRQ(TIM21_IRQn);
  LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM21);
  LL_TIM_EnableCounter(TIM21);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
    if(gKeyCode.Click == 0x01)
      gKeyCode.Click = 0;
      LL_mDelay(500);
      LL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
      LL_DMA_DisableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4);
      LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, 13);
      LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4);
  /* USER CODE END 3 */
  LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_SYSCFG);
  LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_PWR);
  /* System interrupt init*/
  /* SVC_IRQn interrupt configuration */
  NVIC_SetPriority(SVC_IRQn, 0);
  /* PendSV_IRQn interrupt configuration */
  NVIC_SetPriority(PendSV_IRQn, 0);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0);
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_0);
  if(LL_FLASH_GetLatency() != LL_FLASH_LATENCY_0)
  Error_Handler();
  LL_PWR_SetRegulVoltageScaling(LL_PWR_REGU_VOLTAGE_SCALE1);
  LL_RCC_MSI_Enable();
   /* Wait till MSI is ready */
  while(LL_RCC_MSI_IsReady() != 1)
  LL_RCC_MSI_SetRange(LL_RCC_MSIRANGE_6);
  LL_RCC_MSI_SetCalibTrimming(0);
  LL_PWR_EnableBkUpAccess();
  LL_RCC_LSE_SetDriveCapability(LL_RCC_LSEDRIVE_LOW);
  LL_RCC_LSE_Enable();
   /* Wait till LSE is ready */
  while(LL_RCC_LSE_IsReady() != 1)
  LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1);
  LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1);
  LL_RCC_SetAPB2Prescaler(LL_RCC_APB2_DIV_1);
  LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_MSI);
   /* Wait till System clock is ready */
  while(LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_MSI)
  LL_Init1msTick(4194000);
  LL_SYSTICK_SetClkSource(LL_SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  LL_SetSystemCoreClock(4194000);
  LL_RCC_SetUSARTClockSource(LL_RCC_USART2_CLKSOURCE_PCLK1);
  LL_RCC_SetLPTIMClockSource(LL_RCC_LPTIM1_CLKSOURCE_LSE);
/* LPTIM1 init function */
  /* Peripheral clock enable */
  LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_LPTIM1);
  NVIC_SetPriority(LPTIM1_IRQn, 0);
  NVIC_EnableIRQ(LPTIM1_IRQn);
  LL_LPTIM_SetClockSource(LPTIM1, LL_LPTIM_CLK_SOURCE_INTERNAL);
  LL_LPTIM_SetPrescaler(LPTIM1, LL_LPTIM_PRESCALER_DIV2);
  LL_LPTIM_SetPolarity(LPTIM1, LL_LPTIM_OUTPUT_POLARITY_REGULAR);
  LL_LPTIM_SetUpdateMode(LPTIM1, LL_LPTIM_UPDATE_MODE_IMMEDIATE);
  LL_LPTIM_SetCounterMode(LPTIM1, LL_LPTIM_COUNTER_MODE_INTERNAL);
  LL_LPTIM_TrigSw(LPTIM1);
/* TIM21 init function */
  LL_TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct;
  LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_TIM21);
  TIM_InitStruct.Prescaler = 2096;
  TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP;
  TIM_InitStruct.Autoreload = 9;
  TIM_InitStruct.ClockDivision = LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV2;
  LL_TIM_Init(TIM21, &TIM_InitStruct);
  LL_TIM_SetClockSource(TIM21, LL_TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL);
  LL_TIM_SetTriggerOutput(TIM21, LL_TIM_TRGO_UPDATE);
  LL_TIM_DisableMasterSlaveMode(TIM21);
/* USART2 init function */
  LL_USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
  LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_USART2);
  /**USART2 GPIO Configuration
  PA2   ------> USART2_TX
  PA3   ------> USART2_RX
  GPIO_InitStruct.Pin = USART_TX_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_ALTERNATE;
  GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
  GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_NO;
  GPIO_InitStruct.Alternate = LL_GPIO_AF_4;
  LL_GPIO_Init(USART_TX_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = USART_RX_Pin;
  LL_GPIO_Init(USART_RX_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /* USART2 DMA Init */
  /* USART2_TX Init */
  LL_DMA_SetPeriphRequest(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_DMA_REQUEST_4);
  LL_DMA_SetDataTransferDirection(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_DMA_DIRECTION_MEMORY_TO_PERIPH);
  LL_DMA_SetChannelPriorityLevel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_DMA_PRIORITY_LOW);
  LL_DMA_SetMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_DMA_MODE_NORMAL);
  LL_DMA_SetPeriphIncMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_DMA_PERIPH_NOINCREMENT);
  LL_DMA_SetMemoryIncMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_DMA_MEMORY_INCREMENT);
  LL_DMA_SetPeriphSize(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_DMA_PDATAALIGN_BYTE);
  LL_DMA_SetMemorySize(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_DMA_MDATAALIGN_BYTE);
  /* USART2 interrupt Init */
  NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 0);
  NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
  USART_InitStruct.BaudRate = 9600;
  USART_InitStruct.DataWidth = LL_USART_DATAWIDTH_8B;
  USART_InitStruct.StopBits = LL_USART_STOPBITS_1;
  USART_InitStruct.Parity = LL_USART_PARITY_NONE;
  USART_InitStruct.TransferDirection = LL_USART_DIRECTION_TX_RX;
  USART_InitStruct.HardwareFlowControl = LL_USART_HWCONTROL_NONE;
  USART_InitStruct.OverSampling = LL_USART_OVERSAMPLING_16;
  LL_USART_Init(USART2, &USART_InitStruct);
  LL_USART_DisableOverrunDetect(USART2);
  LL_USART_ConfigAsyncMode(USART2);
  LL_USART_Enable(USART2);
  * Enable DMA controller clock
  /* Init with LL driver */
  /* DMA controller clock enable */
  LL_AHB1_GRP1_EnableClock(LL_AHB1_GRP1_PERIPH_DMA1);
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA1_Channel4_5_6_7_IRQn interrupt configuration */
  NVIC_SetPriority(DMA1_Channel4_5_6_7_IRQn, 0);
  NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_5_6_7_IRQn);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  LL_IOP_GRP1_EnableClock(LL_IOP_GRP1_PERIPH_GPIOC);
  LL_IOP_GRP1_EnableClock(LL_IOP_GRP1_PERIPH_GPIOH);
  LL_IOP_GRP1_EnableClock(LL_IOP_GRP1_PERIPH_GPIOA);
  LL_GPIO_ResetOutputPin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_13;
  GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_INPUT;
  LL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_OUTPUT;
  GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  LL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
窍门:我们使用Keil打开项目后,首先编译一下(快捷键F7),这样的好处是Keil就能够识别我们关键字与函数了,可以方便关键词提示与函数跳转(光标在关键词或者函数上时按F12就快速跳转了)。
关键词: 电量     手记     窍门
2018-11-11 12:26:45     打赏
学习到了,大佬
2018-11-11 13:19:30     打赏
可以,非常的详细,支持一下!
2018-11-11 21:12:20     打赏
大佬弄得真快
管理员
2018-11-12 09:12:31     打赏
谢谢大佬分享
2018-11-12 09:35:02     打赏
相当不错的干货分享啊
2018-11-12 10:51:14     打赏
除了说优秀,我已经词穷了~
共7条 1/1 1 跳转至页
