欧姆定律可以说是电子学中最重要的定律之一,其中心是电压,电流和电阻之间的关系。它通常用于最琐碎的电路,对它的良好理解可以帮助你走很长的路。
什么是欧姆定律?简单地说,欧姆定律指出通过元件(例如二极管或电阻器)的电流等于该元件上的电压除以该元件的电阻。
为了总结一个等式,我们得到:
其中V =电位差,I =电流,R =电阻。
诸如电阻器或LED之类的部件上的电压可能与电源的电压不同。假设您已经熟悉串联电压和分压器电路,下面的第一个简单示例显示了不同配置时电阻两端的电压。
不同配置的电阻器两端的电压。
在上面的例子中,如果我们想要计算通过电阻器的电流,我们将使用它两端的电压而不是电池的10V电压。
在第一个例子中,电阻与电池并联,因此电阻为10V。
在第二个例子中,两个电阻(均为1kΩ)在它们之间具有相同的电压(电位差)。
在第三个例子中,3kΩ电阻上有7.5V电阻,而1kΩ电阻上有2.5V电阻。
从这些例子中我们可以看出,如果我们将所有的电位差加在一起,我们就会得到电压提供的相同电压。
应用欧姆定律计算电流要了解欧姆定律是如何工作的,让我们将其IC应用于每个示例,以查看电阻器中的电流!
当电阻并联时,电流会根据电阻的大小分开,如下例所示。
在电阻器中流动的计算电流的示例。
欧姆定律的快速回顾并联的元件始终具有相同的电压。
串联的元件ALL具有相同的电流流过它们。
当并行进入组件时,电流会分裂。
当它们遇到单根电线时电流合并。
电路周围的电压总是加到电源提供的电压上。
到目前为止,所考虑的例子非常适合家庭作业,但在设计电路时对制造商没有多大帮助。因此,制造商可能会遇到哪些例子以及欧姆定律如何适用于这些情况?
例1:LEDLED是非常常见的示例,其中微控制器或其他电路可以控制LED。由于LED是半导体,因此它们具有非常低的电阻。导电时,它们需要一个串联电阻,否则它们可能会过热和断开。该电阻的值可以使用欧姆定律计算,并且计算非常简单。
确定将打开和关闭LED的电压大小(例如5V,3.3V)
确定LED的正向电压(可在数据表中找到)。注意:红色LED通常具有1.8V的正向电压,白色LED通常具有3V的正向电压。
确定正向压降后保持的电压(输入电压减去正向电压)
确定LED将消耗的电流(查看数据表以获得最大额定值)
使用V = IR计算所需的串联电阻
使用欧姆定律计算使用LED的项目所需的串联电阻。
示例2:微控制器输出一些设计人员可能希望将设备直接连接到微控制器上的输出。为此,必须检查设备是否吸收的电流不超过微控制器输出可以处理的电流。
如果器件吸收的电流大于微控制器可以处理的电流,则电路存在损坏微控制器的风险。要确定这种情况,需要计算电流消耗,然后将其与微控制器引脚的最大电流输出进行比较。
最大电流输出可以在微控制器的数据表中找到,但请记住,某些引脚可能能够提供比其他引脚更多的电流。还需要微控制器的输出电压以及输出负载的电阻。
确定输出设备的电阻。
确定微控制器的电压输出。
确定微控制器引脚的最大电流输出。
计算绘制的电流。
将绘制的电流与最大输出进行比较。
微控制器(在本例中为Arduino UNO)与器件之间连接的示例电路图。
其他资源知道如何利用欧姆定律手动计算电流,电压和电阻值得学习。但是,如果您需要时间或想要仔细检查计算,那么有一个在线欧姆定律计算器可以提供帮助!
