电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » M1卡和ID卡的工作原理
共8条 1/1 1 跳转至页
M1卡和ID卡的工作原理
2018-11-21 21:48:36     打赏
一、M1卡
    M1卡又称为非接触式IC卡,它成功的解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。主要用于公交、轮渡、地铁的自动收费系统,也应用在门禁管理、身份证明和电子钱包。
1)主要指标
    容量为8K位EEPROM
    分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位
    每个扇区有独立的一组密码及访问控制
    每张卡有唯一序列号,为32位
    具有防冲突机制,支持多卡操作
    无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
    数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
    工作温度:-20℃~50℃
    工作频率:13.56MHZ
    通信频率:106KBPS
    读写距离:10mm以内(与读写器有关)
2)工作原理
    卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。
    天线:卡片的天线是只有几组绕线的线圈,很适合封装到ISO卡片中。
    ASIC:卡片的ASIC由一个高速(106KB波特率)的RF接口,一个控制单元和一个8K位EEPROM组成。
    工作原理:读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,在电磁波的激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到2V时,此电容可作为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。
3)M1射频卡与读写器的通讯
   复位应答(Answer to request)
   M1射频卡的通讯协议和通讯波特率是定义好的,当有卡片进入读写器的操作范围时,读写器以特定的协议与它通讯,从而确定该卡是否为M1射频卡,即验证卡片的卡型。
    防冲突机制(Anticollision Loop)
    当有多张卡进入读写器操作范围时,防冲突机制会从其中选择一张卡进行操作,未选中的则处于空闲模式等待下一次选卡,该过程会返回被选卡的序列号。
选择卡片(Select Tag)
选择被选中的卡的序列号,并同时返回卡的容量代码。
三次互相确认(3 Pass Authentication)
选择要处理的卡片之后,读写器就确定要访问的扇区号,并对该扇区密码进行密码校验,在三次相互认证之后就可以通过加密流进行通讯。(在选择另一扇区时,则必须进行另一扇区密码校验。)
对数据块的操作
读(Read):读一个快;
写(Write):对数值块进行价值;
减(Decrement):对数值块进行减值;
存储(Restore):将块中的内容存到数据寄存器中;
传输(Transfer):将数据寄存器中的内容写入块中;
终止(Halt):将卡置于暂停工作状态。
二、ID卡
市面上常见的ID卡为只读式非接触IC卡,它靠读卡器感应供电并读出存储在芯片EEPROM中的唯一卡号,卡号在封卡之前一次写入,封卡后不能更改。无源和免接触是该芯片两个最突出的两个特点,射频接口电路是关键的核心技术,它从读卡器接收射频能量,为芯片产生电源和时钟,并采用相移键控和加载调幅等技术实现卡与读卡器之间的无线通讯。非接触式ID卡具有操作方便、快捷、可靠等突出特点,获得了广泛应用。
1)ID卡主要特点
*载波频率为125KHZ;
*卡向读卡器传送数据的调制方式为加载调幅;
*卡内数据编码采用抗干扰能力强的BPSK相移键控方式;
*卡像读卡器数据传送速率为3.9kbps;
*数据存储采用EEPROM,数据保存时间超过10年;
*数据存储容量共64位,包括制造商、发行商和用户代码;
*卡号在封卡前写入后不可再更改,绝对确保卡号的唯一性和安全性;
*芯片除封装成标准卡片形状外,还可根据应用需要封装成筹码等多种形状。
2)ID卡工作原理
系统由卡、读卡器和后台控制器组成。工作过程如下:
1、读卡器将载波信号经天线向外发送;
2、卡进入读卡器的工作区域后,由卡中电感线圈和电容组成的谐振回路接收读卡器发射的载波信号,卡中芯片的射频接口模块由此信号产生出电源电压、复位信号及系统时钟,使芯片“激活”;
3、芯片读取控制模块将存储器中的数据经调相编码后调制在载波上,经卡内天线回送给读卡器;
4、读卡器对接收到的卡回送信号进行解调、解码后送至后台计算机;
5、后台计算机根据卡号的合法性,针对不同应用做出相应的处理和控制。
3)ID卡应用范围
与接触式IC卡相比,非接触式ID卡无需插拔卡,避免了由于机械接触不良导致的各种故障,因而具有操作方便、快捷、可靠、寿命长等突出优点,特别适合用于人流量大的场合。非接触式ID卡主要可用于身份识别和寻址控制,如门禁、保安、考勤等领域,也可扩展应用到展览会、公园、旅店、餐厅等公共场所的门票、优惠卡等。以及生产过程、邮政包裹、航空铁路运输、产品包装、交通等部门的物流、电子标签、防伪标志、一次性票证等众多领域。虽然它仅仅只是一种只读卡,但利用后台计算机控制管理,即使是涉及收费管理的问题也可以在一定范围应用,如食堂就餐收费管理等。针对具体应用,可将持卡人的个人资料送入后台计算机,建立数据库并配置应用软件,使用时通过读卡器将读到的卡号送至后台计算机,从数据库中调出持卡人的个人资料,而后根据具体应进行操作,因而应用范围极其广阔。
转贴自网络
管理员
2018-11-22 13:11:25     打赏
谢谢楼主分享
2018-11-23 16:00:19     打赏
二话不说顶一顶
2018-11-28 17:10:39     打赏
谢谢分享,点赞。
2019-01-02 19:46:40     打赏
ID卡据说是信息固化到钥匙里面了。而IC卡是可以和谐的。
2023-04-09 09:15:16     打赏
谢谢分享,点赞。
2023-04-09 09:19:05     打赏
2023-04-09 09:57:50     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
