电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 如何制作RFID​​ Arduino门锁
共3条 1/1 1 跳转至页
2018-11-22 10:15:16     打赏
本项目指南将详细介绍使用Arduino Mega 2560创建RFID(射频识别)门锁系统的步骤。
目标是通过使用充当访问徽章的特定标签来打开门。如果扫描了错误的标签,门将保持关闭并关闭蜂鸣器。
为了控制门锁,我们将使用与Arduino接口的继电器模块,Arduino控制电磁阀。
必需的组件
  • Arduino Mega 2560
  • I2C LCD显示屏
  • RC522 RFID阅读器模块
  • 单通道继电器模块
  • 电磁锁
  • 3X 18650电池
  • 门蜂鸣器
  • 跨接电缆
电路图和说明
第一步是将RC522 RFID阅读器模块连接到Arduino。
要正确链接模块和Arduino,请按照以下说明操作。
有关将RFID模块连接到Arduino Mega 2560的说明。
接下来,连接I2C LCD模块。
连接I2C LCD模块和Arduino Mega 2560的说明。
然后,将继电器模块和门蜂鸣器连接到Arduino。
请看下面关于连接模块,蜂鸣器和Arduino的图像参考。
注意:该项目使用三个18650单元为门锁机构供电。
图像显示如何连接继电器模块,门蜂鸣器和Arduino。
电路图也可供参考。
连接的继电器模块,门蜂鸣器和Arduino Mega 2560的电路图。
代码说明
我们首先包括用于LCD和RFID阅读器的库。
MFRC522模块使用SPI通信与Arduino配合使用,因此我们还需要包含SPI库。
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
在设置功能中,启动通信协议。
lcd.begin();   // LCD screen
  SPI.begin();      // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Init MFRC522
通过循环,程序将首先检查是否在阅读器附近放置了新标签。
如果确实找到了新标签,它将继续循环。否则,它将继续寻找一个。
放置新标签后,将读取该标签,然后存储与其关联的4字节UID编号。
注意:该字符串也将设置为大写。
// Look for new cards
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  //Reading from the card
  String tag = "";
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
    tag.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
    tag.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
  tag.toUpperCase();
接下来,检查4字节UID号是否与保存的UID号匹配。
如果匹配,门将打开,如果没有,门将保持关闭。
锁接受标签和拒绝标签的示例图像。
//Checking the card
  if (tag.substring(1) == "29 B9 ED 23") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Access Granted");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Door Opened");
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    lcd.clear();
  else
    lcd.clear();
    lcd.print("Wrong Tag Shown");
    lcd.print("Access Denied");
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
    lcd.clear();
最终的完整项目代码
在最终代码中,输入标签的UID号。如果您不知道,请从库中上传“dumpinfo”示例并在那里找到它。 来自半导体社区
#include <SPI.h>
constexpr uint8_t RST_PIN = 5;
constexpr uint8_t SS_PIN = 53;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance
int buzzerPin = 8;
int relayPin = 9;
void setup() {
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  lcd.print(" RFID Door Lock");
  lcd.print("  by MakerPro");
  delay(3000);
  lcd.clear();
void loop() {
  lcd.print(" Show Your Tag ");
    return;
    return;
  String tag = "";
  tag.toUpperCase();
  //Checking the card
    lcd.clear();
    delay(3000);
    lcd.clear();
  else
    lcd.clear();
    delay(3000);
    lcd.clear();
关键词: Arduino     门锁     模块
2018-11-22 23:16:40     打赏
谢谢分享。
管理员
2018-11-23 09:26:47     打赏
涨姿势
共3条 1/1 1 跳转至页
