贴片保险丝应用上是非常广泛的,它们主要应用在数码相机、笔记本、手机等电子产品。从传统的玻璃管保险丝到小型保险丝,乃至贴片保险丝,因为产品在工艺上的差别,在选型时也会有不同的侧重点,秦晋电子给大家讲讲可能会影响到贴片保险丝选择的因素。
第一:产品的认证。对于一些出口的产品,例如到北美等国家地区一定需要UL或CSA认证,目前出口到欧洲的产品还需要符合欧盟的RoHs指令,也就是通常提到的SGS等环保认证。
第二:电路的正常工作电流。安装时通过保险丝的工作电流不应该超过保险丝额定电流的75%。
第三:施加在保险丝上的外加电压。通常贴片保险丝应用于便携式设备,电路工作电压一般都不高,只要贴片保险丝的额定电压高于电路工作电压, 就可以放心选用。
第四:保险丝的环境温度。贴片保险丝应用于便携式设备时,要适当考虑保险丝的温升,也就是考虑保险丝额定电流的折减。保险丝工作时的环境温度应在规定的工作温度范围之内,当保险丝周围的环境温度超过25℃时,应参照温度折减曲线(下图)降级使用。
第五:电路的过载电流大小及过载电流存在的最短和最时间。安路通常需要使用示波器测试和理论计算相结合判断过载电流大小,对保险丝的基本要求不该断的时候不能断(比如在出现浪涌电流的时候),该断的时候一定要在适当的时间内断(比如出现需要切断的过载电流的时候)。
第六:电阻。贴片保险丝的电阻对某些电路有一定的影响:若将内阻过大的保险丝安装在某些电路中,它将影响电路的系统数,使得电路不能正常工作。
第七:脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。贴片保险丝尤其关注一点,由于体积小带来的工艺方面的原因,贴片保险丝的抗冲击能力远小于同样额定电流的玻璃管保险丝或其他体积较大的保险丝。
深圳市秦晋电子科技有限公司官网 www.fuse-tech.com
