电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » SinlinxA33搭建Qt App开发环境编写helloworld
2018-12-11 10:31:46     打赏
Step 1 在虚拟机(CentOS7)上安装Qt Creator
将qt-creator-opensource-linux-x86_64-3.5.1.run 拷贝到虚拟机中,双击安装,全部点下一步即可。Step 2 Qt Creater 设置打开Qt Creator (Applications->Programming->Qt Creator)1)添加新的设备点击Tools->Options...->Devices点Add 添加新设备,配置如下图所示,其中Host name 处填开发板的IP,用户名root,密码sinlinx (此为开发板linux系统root密码)1.PNG 1 分钟前 上传下载附件 (103.97 KB) 2)连接好网线,在串口终端设置开发板ip,开启ssh# ifconfig eth0 192.168.0.123 netmask 255.255.255.0# /sinlinx/sshd start点击test按钮,出现下图,说明开发板与虚拟机成功连接2.PNG 1 分钟前 上传下载附件 (69.81 KB) 3)设置编译运行选项点击Tools->Options...->Build&Run
打开Compilers 选项卡添加编译工具,完成后点Apply 保存。3.PNG 1 分钟前 上传下载附件 (87.7 KB) 打开Qt Versions 添加QT 版本,完成后点Apply 保存。4.PNG 1 分钟前 上传下载附件 (80.64 KB) 打开Kits 添加配置。如果没有cmake,需要手动安装cmake yum install cmake5.PNG 1 分钟前 上传下载附件 (103.27 KB) Step 3 编写第一个QT程序打开Qt Creator,新建一个Qt Widgets Application6.jpg 1 分钟前 上传下载附件 (58.17 KB) 7.jpg 1 分钟前 上传下载附件 (39.31 KB) 8.jpg 1 分钟前 上传下载附件 (50.52 KB) 1)添加安装路径打开HelloWorld.pro,在最后添加如下代码:target.path = /root
INSTALLS += target
2)添加运行参数 -qws
点击Projects->Run
9.PNG 1 分钟前 上传下载附件 (93.57 KB)
3)点击运行,会在开发板/root目录生成Hello_World的可执行文件,./Hello_World即可运行
10.PNG 1 分钟前 上传下载附件 (20.3 KB)
