电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 在设计LED开关电源时如何处理PCB元件布局?
2018-12-12 13:22:09     打赏
作为开关电源系列的新成员,目前,中国IC  LED开关电源已在许多领域得到广泛应用。在新产品的研发中,PCB元件的布局是LED开关电源设计中最重要的部分,也是工程师设计方案的关键测试。那么,我们应该做些什么来实现PCB组件布局的最佳效果呢?为了实现LED开关电源的最佳OCB组件布局,在设计PCB组件布局之前,值得充分注意的第一点是PCB的尺寸。当PCB的尺寸太大时,印刷线必须非常长,导致阻抗增加和抗噪声性降低,以及成本上升。另外,一旦打印线太长,相邻的线将容易受到干扰。一般来说,LED开关电源通用PCB的最佳形状是矩形,长度和宽度的比例为3:2或4:3,电路板边缘元件的距离应不小于2mm边缘。在完成PCB尺寸的设计之后,下一步是考虑元件之间的参数分布,这对于在高频环境中工作的电路尤其重要。通常,电路应该最好平行布置,这不仅美观,而且易于焊接并且也可以进行批量生产。在完成PCB尺寸的设计之后,下一步是考虑元件之间的参数分布,这对于在高频环境中工作的电路尤其重要。通常,电路应该最好平行布置,这不仅美观,而且易于焊接并且也可以进行批量生产。在完成PCB尺寸的设计之后,下一步是考虑元件之间的参数分布,这对于在高频环境中工作的电路尤其重要。通常,电路应该最好平行布置,这不仅美观,而且易于焊接并且也可以进行批量生产。
将元件放置在PCB报价板上时,不要过于草率,而应考虑以下焊接问题,这要求工程师以合理的方式布置元件,但不要使它们过于集中。在设计过程中,工程师应将每个功能电路的关键部件作为核心,并以核心部件为中心进行部件的集成布局。在布局过程中,元件应以均匀,有序,紧凑的方式布置在PCB上; 组件之间的引线和连接线应减少并缩短到最小程度; 去耦电容应靠近元件的VCC。
此外,在布置LED开关电源的PCB组件时,建议工程师根据电路的程序安排每个功能电路的位置。这种布局将使信号更有效,更快速地流动并使信号保持相同的方向。在布局PCB板时,第一个原则是确保布线速率; 飞行线之间的连接也应特别注意; 与电线连接的组件应放在一起。环路的尺寸应减小到最小,以阻止开关电源的辐射干扰。
关键词: 设计      开关电源      如何      处理      元件      布局
