做一个心情灯
如果您是使用PCB并且对制作电子产品充满热情的新手,那么您可以从一个简单的PCB项目开始,如可爱的门户主题心情灯。它为您的生活空间增添了一些色彩。使用一些零件和最少的布线非常容易。
需要的东西
•1个RGB LED
•1根Arduino和USB线
•1个小面包板
•4个330欧姆电阻器
•您可以随意使用1个方形玻璃瓶或罐子
•4根长跳线,如果颜色不同,则更好
•1支白色蜡烛
•硬干透明胶水
•一些灰色和红色的造型粘土
您可以从pcbgogo等在线商店轻松购买PCB组件等电子零件。如果运气好的话,你可能会发现房子周围有一个玻璃罐子。如果没有,你可以随时买一个。
首先要做的是首先清除白色蜡烛的灯芯和金属标签,使立方体霜冻。将其放入微波炉中的陶瓷杯中一至三分钟,使其融化成透明液体。
准备好你的杯子
戴上工作手套,将蜡倒在罐子或瓶子上,同时轻轻旋转,直到蜡冷却下来。所有表面都应该有一层固体蜡,使玻璃从外面看到白色和不均匀的大理石纹理,以获得更好的外观和效果。
别担心。如果所有这一切对你来说太乱了,你总是可以给玻璃涂上一层白漆!
饰
现在是时候用粘土装饰立方体,使它看起来像一个立方体。用它来遮盖角落,它们之间的边缘中间,并在每个脸的中间用红色或粉红色的心形成可爱的圆圈。
花了这么多时间装饰玻璃后,你可以通过在粘土表面涂上几层透明胶来保护你的艺术作品。
它起到硬壳的作用,可防止粘土受到干扰或摩擦其他东西。不要尝试烘烤,因为玻璃可能会因烤箱的热量而爆炸。
布线
准备好立方体后,您就可以开始接线了。你首先要看看你的RGB LED腿。你会发现一个长的是负尖,而其他三个是不同颜色的正尖,通常是红色,绿色和蓝色。
现在弯曲负尖并将其粘在面包板的顶部黑色负片行中。然后将其他三条腿弯曲成板中间的三列,这样就没有两个叉子共用一根柱子。
插脚应弯曲,使LED与电路板齐平。这是当您插入电阻器以衰减电流并防止LED烧坏时。
PCB组装
现在是时候将长线连接到位于其边缘的Arduino的10,11和12针。然后使用面包板将它们连接到电阻器,电阻器又连接到LED。然后将Arduino的GND引脚(接地引脚)连接到面包板黑色行的任何位置。
您需要决定是否更喜欢外露电线和电路板的美观外观,同时将面包板和Arduino堆放在一个小盒子中,以便它们保持隐藏,或者如果您更喜欢使用烙铁并摆脱面包板。
简单的代码
现在一切都已连接,唯一剩下的就是你的软件。您可以使用这个简单的颜色漩涡代码告诉计算机您将使用的引脚。
// this routine loops indefinitely void loopO {for (float x=0;x < PI; x = x + 0.000004Hred = brightness * abs(sin(x*(180/PI))); // calculate red brightnessgreen = brightness » abs(sin{(x+PI/3)*(180/PI))); // calculate green brightnessblue = brightness * abs(sin((x+(2*PI)/3)*(180/PI)));// calculate the blue brightness analogWrite(led0f red); // send the value to the LED analogWrite(ledl, green); // send the value to the LED analogWrite(led2, blue); // send the value to t/»e
