电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 4、主要部件组装和原型设计
共3条 1/1 1 跳转至页
4、主要部件组装和原型设计
2018-12-28 15:13:59     打赏
设计原型基本完成
1、使用mbed在逻辑上比较简单,不过在程序调试就花了很多时间,因为没有断点,也不能跟踪,对于板卡端口的设置调试也比较不方便。
只能采用输出监测的方式来看,还好基本调试成功。在下面的显示,
2. 首先外壳采用纸壳,这样比较便于造型和尺寸测试,这次的两个开孔高度不同个,主要是因为LCD屏使用了不同的方式,其中用了arduino扩展口的扩展板,另一个是单独的lCD1602,距离略有不同,这样也是一种被动的设计吧。而且因为2个LCD屏的底色不同,好像两只不同的眼睛。
3. 设计中使用了2个LCD1602屏和2个HCSR-04超声波距离传感器,安装在反面的效果,固定暂时用胶带,
上电以后的正面图。
演示的视频如下,
VID_20181228_145627.rar
4、程序设计。
4.1 在mbed设计的页面如下
4.2 代码如下。
#include "mbed.h"
#include "TextLCD.h"    // LCD1602
#include "HCSR04.h"
// Nucleo pins
TextLCD lcd(D8, D9, D4, D5, D6, D7);
TextLCD leftlcd(D10, D11, D0, D1, D2, D3);
HCSR04 sonar_left(D12, D13);
HCSR04 sonar_right(PA_11, PA_12);
// display text on LCD
void textLCD(char *text, int line) {
    char tmpBuf[16];
    for (int i = 0; i < 16; i++) tmpBuf[i] = 0x20;
    for (int i = 0; i < strlen(text); i++) {
        if (i < 16) tmpBuf[i] = text[i];
        lcd.locate(i, line);
        lcd.putc(tmpBuf[i]);
        // Left LCD blink too
        leftlcd.locate(i, line);
        leftlcd.putc(tmpBuf[i]);
void happyLCD() {
           textLCD("/^^^^^^^^^^^^^^|", 0);
           textLCD("|______________/", 1);
void frawnLCD() {
           textLCD("................", 0);
           textLCD("................", 1);
void closeLCD() {
           textLCD("", 0);
           textLCD("", 1);
int main(){
    lcd.cls();
    float sona_l=0;
    float sona_r=0;
    float DISTANCE=10;
    sona_l=sonar_left.getCm();
    sona_r=sonar_right.getCm();
           //textLCD("  ARM Sheffield ", 0);
           //textLCD("Ada Lovelace Day", 1);
           wait (2);
            happyLCD();
           wait (2);
            frawnLCD();
           wait (2);
           closeLCD();
           wait (2);
    while(1){
        if (sona_l < DISTANCE) {
            happyLCD();
           wait (2);
            else{
            frawnLCD();
        if (sona_r < DISTANCE) {
            happyLCD();
            else{
            frawnLCD();
    } // while
}    //main
5. 上传的代码和工程如下。
含编译后的bin文件。
BlinkingEyes_uvision5_nucleo_f410rb.zip
管理员
2018-12-31 09:22:36     打赏
谢谢楼主分享
2019-01-03 10:16:25     打赏
这两个1602用的六
共3条 1/1 1 跳转至页
