电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 秃头系列:实现镜像显示
共4条 1/1 1 跳转至页
秃头系列:实现镜像显示
2018-12-31 16:58:38     打赏
由于没有工具,我无法在开发板上接出第二个3V3,给其他设备供电,所以,我只能做到这里,实现了镜像的显示.而且关键的是没有小镜子,最后跑到别人厕所里才拍的照.
     取字模软件是OLED商家提供,下载链接如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Tqfr26ovoy-wiloz4etg4w
提取码:amyh
       直接进入正题:
       首先取字模:在文字输入框中输入你想现实的字,然后再点击镜像,然后在生成数组,最后复制到keil的开发环境中,去掉H,前面加上0X,并用逗号隔开,去掉DBH.批注 2019-01-01 125350.jpg
{0X00,0X00,0XF8,0X08,0X08,0X08,0XF8,0X00,0X00,0XF0,0X10,0X10,0XFF,0X10,0X10,0X10},
{0X00,0X00,0X7F,0X20,0X20,0X20,0X7F,0X00,0X00,0X7F,0X80,0X40,0X0F,0X30,0X40,0X80},//"加",0
{0X00,0X00,0XF0,0X10,0X10,0X10,0XFF,0X10,0X10,0X10,0XF0,0X00,0X8C,0X02,0X60,0X10},
{0X00,0X00,0XFF,0X42,0X42,0X42,0X7F,0X42,0X42,0X42,0XFF,0X00,0X01,0X7E,0X04,0X04},//"油",1
另外是汉字的显示程序
       //确定坐标
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
       OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
       OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
       OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
//显示汉字
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
       uint8_t t,adder=0;
       OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
                            OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
                            adder+=1;
              OLED_Set_Pos(x,y+1);
    for(t=0;t<16;t++)
                            OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
                            adder+=1;
之前看其他人用MPU6050我觉得没有必要.所以也仅仅做到这里,但是镜子里面的屏幕也实现了.抬头亮,不抬头不亮的功能我没有实现.我会在接下的日子里把它实现.
关键词: 秃头     镜像     显示
管理员
2019-01-02 10:41:18     打赏
谢谢楼主分享
2019-01-02 19:44:48     打赏
能正常显示出来后,其余的就好办多了。
有时间完全可以增加到陀螺仪嘛
2019-01-02 20:28:11     打赏
水印开关就行了用陀螺仪太浪费
共4条 1/1 1 跳转至页
