STM32CubeMX 5.0.0是目前CubeMX的最新版本。
现在我们就介绍一下怎么使用这个版本配置硬件。
打开软件
点击HelpàAbout(快捷键Alt+A)即可查看软件版本
点击FileàNew Project新建工程
出现新建工程窗口之后,选择Board Selector
在搜索框里输入030,就会弹出我们需要的NUCLEO-F030R8
选择了NUCLEO-F030R8之后,右下角会弹出这个开发板,双击打开NUCLEO-F030R8。
双击打开后会提示你是否初始化为默认模式,选择是(Yes)。
这个是初始化默认模式的打开页面
配置流程
首先配置好时钟,对应的是RCC外设,这里的用的是外部高速晶振
之后是选择软件调试方式SYS
接下来是配置引脚,我们这里配置I2C1和USART1
时钟配置
生成代码的一些配置
接下来就是万事俱备只欠东风了
在窗口的左上角,单击GENERATE CODE生成代码
生成代码成功
点击Open Folder打开工程所在文件夹,单击Open Project直接打开工程
Keil工程文件在MDK-ARM文件夹里
打开工程,往里面添加自己的代码,最后生成可执行文件即可
NUCLEO-F030R8使用STM32CubeMX V5.0.0配置流程就这么多啦!
