电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 蒙娜丽莎的眼睛第三篇:语音模块+调试完成
共3条 1/1 1 跳转至页
2019-01-13 16:21:36     打赏
蒙娜丽莎的眼睛第三篇:
语音模块+调试完成
材料清单:
NUCLEO-F410开发板
HC-SR04超声波模块
8*8带驱动点阵
8欧小喇叭
JQ6500-16P语音模块
杜邦线若干
 01.  语音模块
使用的语音模块是JQ6500-16P,这个模块使用起来其实是相当简单的。按照数据手册上的接线方式连接喇叭。
再看看K1 到K5的功能,就知道这几个按键对地可以触发对应编号的音乐。将音乐下载到模块里面,然后对地测试就可以唱歌了。这样在不同的距离下让F4对应不同的按键引脚拉低就可以听到不同的声音咯。
下载音乐的方式如下:
A.    直接导入对应声音,注意不要太大。
B.     点击更新,等待完成即可。
但是比较尴尬的是,我买的这模块让唱了几首歌之后,人家自己就烧掉了。默哀三分钟!
02.  外壳及整体
马马虎虎的调试了完后,准备放进壳子里面去。先做壳子吧,本来要用3D打印机打印一个,结果打印机吃灰好久一时半会儿估计是开不起来了。那么怎么办呢?拿激光机切一个吧,然后这么丑的一个外壳就诞生了,用白乳胶粘好,然后将几个模块全部放到壳子里面。好了,就像下面这样的:
最后,谈谈心得。感谢论坛的这次机会,也感谢里面几位大神的优秀帖子。让自己有机会接触到了F4的板子同时也通过这个小项目来看到了自己在这方面和各位同行的差距,以后还有很多的事要做很多的东西要学习。Thanks again!!!
关键词: 蒙娜丽莎的眼睛     点灯     NUCLEO-F410RB
管理员
2019-01-14 10:52:39     打赏
谢谢楼主分享
2019-01-16 13:28:55     打赏
很不错,支持一下!
共3条 1/1 1 跳转至页
