随着智能终端的普及,人们已经习惯随时随地的接入Wi-Fi网络,同样作为移动终端接入的无线Wi-Fi网络,到底有哪些区别呢?下面就为你一一揭开。
区别一:家用Wi-Fi路由器 VS 企业商用AP
家用Wi-Fi路由器,从几十元到几百元,而商业Wi-Fi 部署的AP设备价格确几千甚至上万元。家用Wi-Fi路由器一般是外置多根天线,如图所示,直接摆放在桌子上。绝大多数家庭使用的是百兆上行端口,对网络要求比较高的才会选用千兆上行端口。
而商用室内AP一般采用内置天线,一般采用吸顶安装。一般都是千兆上行端口(GE端口),也有2.5GE上行端口。最新的Wi-Fi 6 AP是可以支持10GE上行接口的,VR,AR,UHDTV等高带宽应用场景毫无压力。
家用Wi-Fi设备,我们可以查看产品说明书,一般功能描述为以下4条:
1、无线协议最高支持到802.11ac;
2、支持2.4G&5G双频,能够一个SSID多频合一,智能选路;
3、针对上网行为进行控制,将主人网络和访客网络进行隔离;
4、支持根据不同终端设置上网时间和网速控制。
而商用Wi-Fi就比较复杂了。我们对应家用Wi-Fi来一条一条看。
首先,来说一说无线协议。大多数人一提到协议就非常头疼。Wi-Fi协议发展802.11b,802.11g,802.11n, 802.11ac, 802.11ac wave2, 802.11ax等。从百兆速率的802.11b/g/n到千兆速率的802.11ac、802.11ac wave2,再到接下来的万兆速率802.11ax。所以,简单理解,随着协议的不断更新,Wi-Fi网络的速率越来越大,接入容量也数倍提升。由于芯片成本问题,市场上家用Wi-Fi一般只能支持到11ac wave1; 而商用Wi-Fi的AP普遍支持了11ac wave2,最新的AP已经支持11ax标准。
第二,家用Wi-Fi和商用Wi-Fi都支持了2.4G和5G双频;并且一个SSID可以支持2.4G和5G多频合一,并支持频段智能选择,一般是5G优先。商用Wi-Fi因为接入用户较多,一般在5G优先的情况下,还会做负载均衡的调优,使得两个频点接入的终端负载基本均衡,保证2.4G和5G带宽均能更优使用。
第三,家用Wi-Fi一般是支持主人Wi-Fi和访客Wi-Fi进行隔离。而商用Wi-Fi安全性要求更高,一般可以支持16个以上的SSID,不同的SSID可以给不同的用户使用,员工SSID,访客SSID,办公SSID,生产SSID等。能够通过多SSID和VLAN划分,提供互相独立的子网,并可提供不同的认证方式和访问策略,数据从无线到有线进行端到端的安全隔离。显然,这样的功能是普通的家庭无线产品不具备的。
第四,家用Wi-Fi支持根据不同终端设置上网时间和网速控制。企业商用Wi-Fi不仅支持终端上网时间和网速控制,还可以针对不同应用(微信,QQ,爱奇艺等),基于每个SSID进行上网时间和网速的控制,并且利用URL进行更加精细的访问控制。
此外,开头我们说了两类Wi-Fi设备价格相差很大,我们来具体看下,企业Wi-Fi到底贵在哪些方面?
1. 芯片
家用Wi-Fi一般使用低端厂家的芯片,芯片CPU处理性能一般较低。所以当家庭Wi-Fi接入终端较多(一般超过5~10个),CPU就会响应非常慢,导致所有终端网速也非常慢,甚至掉线。而主流企业商用Wi-Fi至少可以支持接入256或者512个,在保证用户体验和带宽需求基础上,可以支持60个终端同时并发访问,接入数量不是在同一个级别。因此,CPU性能和射频发射功率商业Wi-Fi产品都比家庭Wi-Fi强很多,所以接入终端数量,稳定性和覆盖范围等方面表现会优秀很多。
2. PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)
家用WI-FI多数使用2层板PCB,顶多使用4层。这会导致单板的电源完整性不好,数字噪声很容易干扰射频信号。而企业商用Wi-Fi AP的PCB为4~8层,有利于降低噪声,信号质量更好。
3. 2.4GHz射频校准
家用WI-FI为了节约制造成本,2.4GHz射频不校准,直接使用开口电缆焊接。射频回缩等指标会较差。所以,经常会出现使用家用WI-FI,终端显示信号强度很好,但通信质量不高,会出现断链等情况。而企业商用无线AP,都是经过严格测试和校准。
4. 天线
企业商用Wi-Fi产品为更便捷的安装和更好的覆盖效果,通常采用内置天线,并结合智能天线(自动探测周围干扰和用户位置,动态调整各个方向的信号强度),小角度高密天线等适配不同应用场景等,以增强无线性能和覆盖范围。而普通家庭Wi-Fi产品,由于家庭用户使用需求及采购成本上的限制,很少会有此需求。家庭Wi-Fi大多数选择外置天线,因为外置天线无需考虑AP外壳材质,PCB走线,天线位置安装方向等问题,设计简单成本低。企业Wi-Fi多是吊顶安装,如果采用家庭Wi-Fi的外置天线,安装操作非常复杂,而且稳定性和安全性也低。
5. 供电方式
很多企业商用Wi-Fi设备都支持 IEEE802.3af 以太网供电(PoE)功能,并且为了确保设备的互用性,现在主流的企业无线AP都将IEEE802.3af供电标准做为AP的基本功能之一。而家用Wi-Fi一般不支持PoE功能能力,需要额外配置电源适配器。所以,企业商用无线AP使用的硬件和软件配置都较高,抗干扰能力强,信号更加稳定可靠。
区别二: 漫游功能,随用户任意移动, 网络是否不中断
家用Wi-Fi说明书一般是没有漫游这两个字的,因为家用Wi-Fi一般是不支持这个功能的。
对大多数人来说,漫游这个词比较难懂。简单理解,就是终端由一个Wi-Fi设备的信号切换到另外一个Wi-Fi设备的信号。那漫游功能对用户应用到底有什么影响呢?
之前去到一个客户办公室,有三个单独隔间和一个大厅,依次排列。使用了4个家用Wi-Fi路由器,每个隔间1个。每个设备创建了1个SSID,访客来了,去哪个房间,就需要连接哪个SSID,所以转一圈,需要连接4个SSID,输4次密码,使用起来十分不方便。而且,即使客户手机保存了所有SSID和密码,但是在隔间中来回走动时,即使信号很弱了也不会自动切换,还是需要手动连接。
可能有人会说,把4个家用Wi-Fi路由器都设置成一个SSID,相同的密码,是什么情况呢?我们还真的做了这个试验。尽管在手机终端上,也是只能看到一个SSID,但是我们当从一个房间走到隔壁房间的时候,连接的还是之前设备的Wi-Fi信号,不能关联到信号强距离近的设备。如果走到距离较远的房间,Wi-Fi信号也是断了之后,重新认证,才能重新连接新的设备上;在这个过程中,虽然用户没有做重新连接或输入密码的操作,但实际上网络是有一个中断过程的,视频语音在是会卡顿的。
总结一下,也就是在家庭Wi-Fi网络中,手机终端只有断了上个设备的连接,重新认证之后,才能连接上新的设备。而企业商用Wi-Fi,就不会存在这个问题。通过本地AC或者云管理,设置漫游组,使得AP之间能够共享用户认证信息。这样,不仅能够保证网络业务不中断实现快速漫游,不需要重新认证,而且会主动识别终端,引导终端进行漫游,连接到距离近、路损小、信号好、速率高的AP上。
区别三:自动调优之动态信道调整和动态功率调整能力
自动调优包含动态的信道调整和动态的功率调整,这又对用户有什么影响呢?
首先来看信道调整。
针对家庭Wi-Fi,网上经常有些小窍门提高Wi-Fi上网速度,其中有一个方法就是修改Wi-Fi路由器的信道为6。因为家庭Wi-Fi的2.4G信道默认都自动选择为1,大家楼上楼下,左邻右舍,全部都使用信道1,势必会造成信号干扰很大。所以经常出现信号强度OK,但就是Wi-Fi速率低,或者出现频繁掉线等问题。
而企业Wi-Fi,由于人流密集而且覆盖面积比较大,比如商场、步行街、体育馆、办公室等,部署的AP数量也是比较多的,如果需要一个一个AP去调整信道参数,将会是一场灾难。所以说,企业Wi-Fi安装上之后,可以根据调优算法,自动进行信道调整,降低AP间干扰。
上图是楼层AP部署自动优化的结果。
上图是2.4G信道蜂窝图,信道应该类似这种所有信道交替,相同信道不相邻,才能保证AP间干扰较小。 所以,你能想象如果所有的都是信道1,不同设备之间的干扰会有多大吗?
接下来,看动态功率调整又是怎么回事?
如图,AP之间的覆盖范围总是会有重叠。而重叠部分,信号干扰是比较严重的。所以需要每个AP能够探测到周围邻居AP的信号强度,进而调整自己发射功率。比如,新添加一个AP时,会自动缩小发射功率来减少干扰;而当一个AP坏掉的时候,周边AP可自动增大发射功率,填补覆盖盲区。
区别四:网络增值应用,营销能力
一般在网络工程师来看,到酒店或者餐厅,需要找服务员要Wi-Fi密码的免费Wi-Fi不属于商业Wi-Fi,只是家用Wi-Fi的简单挪用。为什么这么说呢?真正的商业Wi-Fi应该是不需要服务员提供密码,而是用户自行通过验证便可以免费上网。认证方式根据商家的需求进行设定,可以是短信验证码,手机号注册,也可以是关注微信公众号登录。通过这些认证登录方式,可以将商家和用户连在一起。商业WI-FI在用户认证的时候可以通过Portal页面展示商家广告,宣传商家品牌,还可以推送公众号或者APP帮助增加粉丝,为顾客提供线上服务。 同时商业WI-FI还具备后台用户管理平台,可以对上网用户进行统计,对上网用户行为进行分析,实现真正的商业WI-FI的价值。
比如华为云管理网络平台,不仅可以远程集中管理所有分支的网络设备,还可以帮助商家对用户数据进行统计分析,智能记录每日的客流量,给商家最为简介明了的数据统计,指导商家进行店铺经营,对商家稳定的保持高流量有着很大的价值。而且,即使只有一台AP上了云管理平台,不需要本地部署任何认证服务器,就可以使用这些丰富的营销工具,极大的降低了中小企业的投资。
区别五:组网,管理运维方式不同
家用Wi-Fi路由器的组网很简单,与家里的网口直接相连即可。管理方式也是直接用网线连接Wi-Fi路由器的有线口即可管理。 但是企业商用Wi-Fi接入用户多,覆盖面积大,和仅适用1个Wi-Fi路由器的家庭无线网络有很大的区别。
企业商用Wi-Fi需要对接入的几十个甚至上百个AP进行系统化集中管理,不同于家庭Wi-Fi使用网线直连或者登陆Web页面,对设备进行配置。
AC(WLAN controller)集中管理或者云管理网络平台集中远程管理设备是企业商用Wi-Fi比较常用的方式。相对于AC本地化管理的方式,云管理网络平台逐渐成为各个商家的宠儿,能够高效的对中小企业多分支网络进行集中化自动化管理。通过购买云管设备和云管license, 便可以在云端对设备进行配置和状态监控,本地不需要部署AC、网管和认证服务器,极大减少了网络的初期投资。而且一般云管理平台具有开放的API接口,用户可以根据自己的需求开发更多的增值应用。用户甚至可以授权给专业的MSP进行网络的管理和运维,自己聚焦在主营业务上。
相信大家经过本文的介绍,对家用Wi-Fi和企业商用Wi-Fi有了基本的认识和区分。所以企业在部署Wi-Fi网络时,一定要选择好的品牌设备和云管理网络平台,不仅享受高品质稳定的无线网络,而且通过挖掘网络中的数据价值,发现更多的商机。
转贴自网络
