//在数码管上显示字符6,按下外部按键中断0(S5)则8左移动,按下外部按键中断1(S4)则8右移动。 #include<reg52.h> sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; unsigned char key,keyvalue,y,adress; unsigned char code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f}; // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 void delay(unsigned char n) { unsigned char j; while(n--) { for(j=0;j<123;j++); } } void init0() { IT0=1; EX0=1; IT1=1; EX1=1; EA=1; } void keyscan(void)//按键扫描 { key=0x0f; if(key!=0x0f) { delay(10); if(key!=0x0f) { key=0x0f; switch(key)//line { case(0x07):keyvalue=0;break; case(0x0b):keyvalue=1;break; case(0x0d):keyvalue=2;break; case(0x0e):keyvalue=3;break; } key=0xf0; switch(key)// { case(0x70):keyvalue=keyvalue;break; case(0xb0):keyvalue=keyvalue+4;break; case(0xd0):keyvalue=keyvalue+8;break; case(0xe0):keyvalue=keyvalue+12;break; } while((y<30)&&(key!=0xf0)) { delay(10);y++; } } } } void weizhi(void)//数码管位选 { switch(adress) { case(0):LSC=0;LSB=0;LSA=0;break; case(1):LSC=0;LSB=0;LSA=1;break; case(2):LSC=0;LSB=1;LSA=0;break; case(3):LSC=0;LSB=1;LSA=1;break; case(4):LSC=1;LSB=0;LSA=0;break; case(5):LSC=1;LSB=0;LSA=1;break; case(6):LSC=1;LSB=1;LSA=0;break; case(7):LSC=1;LSB=1;LSA=1;break; } } void int0() interrupt 0 //s5左移 { EX0=0; if(keyvalue==4) { delay(1); if(keyvalue==4) { adress++; } } EX0=1; } void int1() interrupt 2 //s4右移 { EX1=0; if(keyvalue==3) { delay(1); if(keyvalue==3) { adress--; } } EX1=1; } void main() { init0(); adress=0; while(1) { keyscan(); weizhi(); P0=smgduan[6]; } }
共5条
求助!按键不能实现数码管卫位移
只看楼主 1楼
共5条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
