电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC烧写软件更新问题
共8条 1/1 1 跳转至页
STC烧写软件更新问题
2019-01-27 17:26:39     打赏
       用的是86版的烧写软件,昨天写的时候还没有问题,但是现在突然不知道怎么回事儿了,一直显示让更新,手动复位也没有用。
       写的很小的流水灯程序都烧不进去。
有没有出现过这种情况的小伙伴?
       在线等,挺急的…
关键词: 烧写     软件     新问题
2019-01-27 17:30:48     打赏
附图
2019-01-27 17:31:50     打赏
stc.png.
2019-01-28 10:00:26     打赏
是不是复位引脚的引线接触不良啊!
不行的话, 就换一个51芯片吧
2019-01-28 10:08:51     打赏
有可能是电脑驱动的问题,也可能是硬件的问题,单片机装芯片的引脚松动就可能导致下载不进去。
2019-01-29 11:51:56     打赏
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: IAP15F2K61S2
  固件版本号: 7.2.5S
当前芯片的硬件选项为:
  . 下次冷启动后系统时钟源为内部IRC振荡器
  . 当前的振荡器的频率: 11.045MHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 掉电唤醒定时器的频率: 35.125KHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 3.82 V
  . 低压时不能进行EEPROM操作
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
  . 下次下载用户程序时,不擦除用户EEPROM区
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . TXD与RXD为相互独立的IO
  . 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
  . 芯片复位后,P2.0输出高电平
  . 内部参考电压: 1240 mV (参考范围: 1150~1320mV)
  . 内部安排测试时间: 2017年5月20日
  单片机型号: IAP15F2K61S2
  固件版本号: 7.2.5S
开始调节频率 ...
下载失败 ! (6.86O)(2019-01-29 11:49:05)
请确定是否有新版软件,请及时更新 !
这是烧写软件里边的文字。不知道 是不是硬件的问题
2019-03-04 14:19:40     打赏
image.png试试波特率改成一样的,我的改成2400恢复正常
2019-03-14 15:00:14     打赏
振荡频率与波特率之间关系不一致,导致要限制写入速度
共8条 1/1 1 跳转至页
