粘度 动力粘度(dynamicviscosity)的简称,一般用viscosity表示,即流体流动的剪切应力除以流层方向的速度梯度,国际单位为帕/秒(Pa。S)或毫帕/秒(mPa。S),在PCB生产中是指油墨受到外力推动产生的流动性。 可塑性 指油墨受外力作用发生变形后,仍保持其变形前的性质,油墨的可塑性有利于提高印刷精度。 触变性(thixotropic) 油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性。 流动性 指油墨在外力作用下,向四周展开的程度。流动度是粘度的倒数,流动度与油墨的塑性和触变性有关。塑性和触变性大的,流动性就大;流动性大的则印迹容易扩大。流动性小的,易出现结网,产生结墨现象,亦称网纹。 粘弹性 指油墨在刮板刮印后,被剪切断裂的油墨迅速回弹的性能,要求油墨变形速度快,油墨回弹迅速才能有利于印刷。 干燥性 要求油墨在网版上的干燥愈慢愈好,而油墨转移到承印物上之后希望要求越快越好。 细度 颜料及固体料颗粒的大小,PCB油墨一般小于10μm,细度的大小应小于网孔开度的三分之一。共2条
怎样判断PCB线路板油墨的好坏
PCB线路板厂家会用到很多种油墨,这是生产PCB线路板所必不可少的。 油墨好坏基本由粘度、可塑性、流动性这几个因素决定,此外,还需要考虑配方是否科学环保,具体归纳起来如下:
粘度 动力粘度(dynamicviscosity)的简称,一般用viscosity表示,即流体流动的剪切应力除以流层方向的速度梯度,国际单位为帕/秒(Pa。S)或毫帕/秒(mPa。S),在PCB生产中是指油墨受到外力推动产生的流动性。 可塑性 指油墨受外力作用发生变形后,仍保持其变形前的性质,油墨的可塑性有利于提高印刷精度。 触变性(thixotropic) 油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性。 流动性 指油墨在外力作用下,向四周展开的程度。流动度是粘度的倒数,流动度与油墨的塑性和触变性有关。塑性和触变性大的,流动性就大;流动性大的则印迹容易扩大。流动性小的,易出现结网,产生结墨现象,亦称网纹。 粘弹性 指油墨在刮板刮印后,被剪切断裂的油墨迅速回弹的性能,要求油墨变形速度快,油墨回弹迅速才能有利于印刷。 干燥性 要求油墨在网版上的干燥愈慢愈好,而油墨转移到承印物上之后希望要求越快越好。 细度 颜料及固体料颗粒的大小,PCB油墨一般小于10μm,细度的大小应小于网孔开度的三分之一。关键词: 怎样 判断 线路板 油墨 好坏
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
