电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Linux命令之必须掌握的十条命令
共3条 1/1 1 跳转至页
Linux命令之必须掌握的十条命令
2019-02-22 14:13:33     打赏
1、cd命令
Linux cd命令用于切换当前工作目录至 dirName(目录参数)。
其中 dirName 表示法可为绝对路径或相对路径。若目录名称省略,则变换至使用者的 home 目录 (也就是刚 login 时所在的目录)。
另外,"~" 也表示为 home 目录 的意思,"." 则是表示目前所在的目录,".." 则表示目前目录位置的上一层目录。
语法
cd [dirName]dirName:要切换的目标目录。
实例
跳到 /usr/bin/ :
cd /usr/bin跳到自己的 home 目录 :
cd ~跳到目前目录的上上两层 :
cd ../..
2、ls命令
Linux ls命令用于显示指定工作目录下之内容(列出目前工作目录所含之文件及子目录)。
语法
ls [-alrtAFR] [name...]
参数
-a 显示所有文件及目录 (ls内定将文件名或目录名称开头为"."的视为隐藏档,不会列出)
-l 除文件名称外,亦将文件型态、权限、拥有者、文件大小等资讯详细列出
-r 将文件以相反次序显示(原定依英文字母次序)
-t 将文件依建立时间之先后次序列出
-A 同 -a ,但不列出 "." (目前目录) 及 ".." (父目录)
-F 在列出的文件名称后加一符号;例如可执行档则加 "*", 目录则加 "/"
-R 若目录下有文件,则以下之文件亦皆依序列出
实例列出根目录(\)下的所有目录:
# ls /
bin               dev   lib         media  net   root     srv  upload  www
boot              etc   lib64       misc   opt   sbin     sys  usr
home  lost+found  mnt    proc  selinux  tmp  var
列出目前工作目录下所有名称是 s 开头的文件,越新的排越后面 :
ls -ltr s*
将 /bin 目录以下所有目录及文件详细资料列出 :
ls -lR /bin
列出目前工作目录下所有文件及目录;目录于名称后加 "/", 可执行档于名称后加 "*" :
ls –AF
3、grep命令
Linux grep命令用于查找文件里符合条件的字符串。
grep指令用于查找内容包含指定的范本样式的文件,如果发现某文件的内容符合所指定的范本样式,预设grep指令会把含有范本样式的那一列显示出来。若不指定任何文件名称,或是所给予的文件名为"-",则grep指令会从标准输入设备读取数据。
语法
grep [-abcEFGhHilLnqrsvVwxy][-A<显示列数>][-B<显示列数>][-C<显示列数>][-d<进行动作>][-e<范本样式>][-f<范本文件>][--help][范本样式][文件或目录...]常用参数
-a :将binary文件以text文件的方式查找数据
-c :计算找到‘查找字符串’的次数
-i :忽略大小写的区别,即把大小写视为相同
-v :反向选择,即显示出没有‘查找字符串’内容的那一行
示例
# 取出文件/etc/man.config中包含MANPATH的行,并把找到的关键字加上颜色
grep --color=auto 'MANPATH' /etc/man.config
# 把ls -l的输出中包含字母file(不区分大小写)的内容输出
ls -l | grep -i file
4、find命令
Linux find命令用来在指定目录下查找文件。任何位于参数之前的字符串都将被视为欲查找的目录名。如果使用该命令时,不设置任何参数,则find命令将在当前目录下查找子目录与文件。并且将查找到的子目录和文件全部进行显示。
语法
find   path   -option   [   -print ]   [ -exec   -ok   command ]   {} ;参数说明
find 根据下列规则判断 path 和 expression,在命令列上第一个 - ( ) , ! 之前的部份为 path,之后的是 expression。如果 path 是空字串则使用目前路径,如果 expression 是空字串则使用 -print 为预设 expression。
expression 中可使用的选项有二三十个之多,在此只介绍最常用的部份。
-mount, -xdev : 只检查和指定目录在同一个文件系统下的文件,避免列出其它文件系统中的文件
-amin n : 在过去 n 分钟内被读取过
-anewer file : 比文件 file 更晚被读取过的文件
-atime n : 在过去 n 天过读取过的文件
-cmin n : 在过去 n 分钟内被修改过
-cnewer file :比文件 file 更新的文件
-ctime n : 在过去 n 天过修改过的文件
-empty : 空的文件-gid n or -group name : gid 是 n 或是 group 名称是 name
-ipath p, -path p : 路径名称符合 p 的文件,ipath 会忽略大小写
-name name, -iname name : 文件名称符合 name 的文件。iname 会忽略大小写
-size n : 文件大小 是 n 单位,b 代表 512 位元组的区块,c 表示字元数,k 表示 kilo bytes,w 是二个位元组。-type c : 文件类型是 c 的文件。
d: 目录
c: 字型装置文件
b: 区块装置文件
p: 具名贮列
f: 一般文件
l: 符号连结
s: socket
-pid n : process id 是 n 的文件
你可以使用 ( ) 将运算式分隔,并使用下列运算。
exp1 -and exp2
! expr
-not expr
exp1 -or exp2
exp1, exp2
实例
将目前目录及其子目录下所有延伸档名是 c 的文件列出来。
# find . -name "*.c"将目前目录其其下子目录中所有一般文件列出
# find . -ftype f将目前目录及其子目录下所有最近 20 分钟内更新过的文件列出
# find . -ctime -20查找/var/logs目录中更改时间在7日以前的普通文件,并在删除之前询问它们:
$ find /var/logs -type f -mtime +7 -ok rm { } ;查找前目录中文件属主具有读、写权限,并且文件所属组的用户和其他用户具有读权限的文件:
$ find . -type f -perm 644 -exec ls -l { } ;为了查找系统中所有文件长度为0的普通文件,并列出它们的完整路径:
$ find / -type f -size 0 -exec ls -l { } ;查找/var/logs目录中更改时间在7日以前的普通文件,并在删除之前询问它们:
linux学习交流群:690327559
5、cp命令
Linux cp命令主要用于复制文件或目录。
语法
cp [options] source dest或
cp [options] source... directory参数说明
-a:此选项通常在复制目录时使用,它保留链接、文件属性,并复制目录下的所有内容。其作用等于dpR参数组合。
-d:复制时保留链接。这里所说的链接相当于Windows系统中的快捷方式。
-f:覆盖已经存在的目标文件而不给出提示。
-i:与-f选项相反,在覆盖目标文件之前给出提示,要求用户确认是否覆盖,回答"y"时目标文件将被覆盖。
-p:除复制文件的内容外,还把修改时间和访问权限也复制到新文件中。
-r:若给出的源文件是一个目录文件,此时将复制该目录下所有的子目录和文件。
-l:不复制文件,只是生成链接文件。
实例
使用指令"cp"将当前目录"test/"下的所有文件复制到新目录"newtest"下,输入如下命令:
$ cp –r test/ newtest          注意:用户使用该指令复制目录时,必须使用参数"-r"或者"-R"。
6、mv命令
Linux mv命令用来为文件或目录改名、或将文件或目录移入其它位置。
语法
mv [options] source destmv [options] source... directory参数说明
-i: 若指定目录已有同名文件,则先询问是否覆盖旧文件;
-f: 在mv操作要覆盖某已有的目标文件时不给任何指示;
mv参数设置与运行结果
命令格式
运行结果
mv 文件名 文件名
将源文件名改为目标文件名
mv 文件名 目录名
将文件移动到目标目录
mv 目录名 目录名
目标目录已存在,将源目录
移动到目标目录;目标
目录不存在则改名
mv 目录名 文件名
出错
实例
将文件 aaa 更名为 bbb :
mv aaa bbb将info目录放入logs目录中。注意,如果logs目录不存在,则该命令将info改名为logs。
mv info/ logs 再如将/usr/student下的所有文件和目录移到当前目录下,命令行为:
$ mv /usr/student/*  .
7、rm命令
Linux rm命令用于删除一个文件或者目录。
语法
rm [options] name...参数
-i 删除前逐一询问确认。
-f 即使原档案属性设为唯读,亦直接删除,无需逐一确认。
-r 将目录及以下之档案亦逐一删除。
实例
删除文件可以直接使用rm命令,若删除目录则必须配合选项"-r",例如:
# rm  test.txt rm:是否删除 一般文件 "test.txt"? y  # rm  homework  rm: 无法删除目录"homework": 是一个目录  # rm  -r  homework  rm:是否删除 目录 "homework"? y 删除当前目录下的所有文件及目录,命令行为:
rm  -r  * 文件一旦通过rm命令删除,则无法恢复,所以必须格外小心地使用该命令。
8、ps命令
Linux ps命令用于显示当前进程 (process) 的状态。
语法
ps [options] [—help]常用参数
-A :所有的进程均显示出来
-a :不与terminal有关的所有进程
-u :有效用户的相关进程
-x :一般与a参数一起使用,可列出较完整的信息
-l :较长,较详细地将PID的信息列出
常用组合
ps aux # 查看系统所有的进程数据
ps ax # 查看不与terminal有关的所有进程
ps -lA # 查看系统所有的进程数据
ps axjf # 查看连同一部分进程树状态
9、kill命令
Linux kill命令用于删除执行中的程序或工作。
kill可将指定的信息送至程序。预设的信息为SIGTERM(15),可将指定程序终止。若仍无法终止该程序,可使用SIGKILL(9)信息尝试强制删除程序。程序或工作的编号可利用ps指令或jobs指令查看。
语法
kill [-s <信息名称或编号>][程序] 或 kill [-l <信息编号>]参数说明
-l <信息编号>  若不加<信息编号>选项,则-l参数会列出全部的信息名称。
-s <信息名称或编号>  指定要送出的信息。
[程序]  [程序]可以是程序的PID或是PGID,也可以是工作编号。
实例
杀死进程
# kill 12345强制杀死进程
# kill -KILL 123456发送SIGHUP信号,可以使用一下信号
# kill -HUP pid彻底杀死进程
# kill -9 123456杀死指定用户所有进程
#kill -9 $(ps -ef | grep hnlinux) //方法一 过滤出hnlinux用户进程 #kill -u hnlinux //方法二
10、cat命令
cat命令用于把档案串连接后传到基本输出(萤幕或加 > fileName 到另一个档案)
使用权限
所有使用者
语法格式
cat [-AbeEnstTuv] [--help] [--version] fileName参数说明
  -n 或 --number 由 1 开始对所有输出的行数编号
  -b 或 --number-nonblank 和 -n 相似,只不过对于空白行不编号
  -s 或 --squeeze-blank 当遇到有连续两行以上的空白行,就代换为一行的空白行
  -v 或 --show-nonprinting
实例
把 textfile1 的档案内容加上行号后输入 textfile2 这个档案里
cat -n textfile1 > textfile2把 textfile1 和 textfile2 的档案内容加上行号(空白行不加)之后将内容附加到 textfile3 里。
cat -b textfile1 textfile2 >> textfile3清空/etc/test.txt档案内容
cat /dev/null > /etc/test.txt
关键词: Linux     十条命令
2019-02-26 14:24:42     打赏
总结的不错,来看看
2019-04-18 17:49:54     打赏
不错
共3条 1/1 1 跳转至页
