电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » linux input&&uevent使用
2019-02-24 13:19:19     打赏
input 输入子系统
在应用层使用的时候,容易出现找不到UEventObserver.java 这时候就要导入jar包
导入classes.jar这个jar包
weiqifa@weiqifa-Inspiron-3847:~/weiqifa/tm100$ ls out/target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/framework_intermediates/
classes  classes.dex  classes-full-debug.jar  classes.jar  classes-jarjar.jar  emma_out  javalib.jar  noproguard.classes.jar  noproguard.classes-with-local.dex
1
2
3
4
问题:最近我自己比较了这两个的作用,我们以前经常用这个来获取底层上报的值,用来做usb插入,键盘输入等
区别: input 如果上报的值是1 ,在framework里面就一直获取这个键值,这个是按键的特性
D/WindowManager(  632): interceptKeyTi keyCode=42 down=true repeatCount=1427 keyguardOn=true mHomePressed=false canceled=false metaState:0
D/WindowManager(  632): interceptKeyTi keyCode=42 down=true repeatCount=1428 keyguardOn=true mHomePressed=false canceled=false metaState:0
D/WindowManager(  632): interceptKeyTi keyCode=42 down=true repeatCount=1429 keyguardOn=true mHomePressed=false canceled=false metaState:0
D/WindowManager(  632): interceptKeyTi keyCode=42 down=true repeatCount=1430 keyguardOn=true mHomePressed=false canceled=false metaState:0
D/WindowManager(  632): interceptKeyTi keyCode=42 down=true repeatCount=1431 keyguardOn=true mHomePressed=false canceled=false metaState:0
1
2
3
4
5
linux uevent
这个就是比input区别在于输入的时候不会一直上报1,使用也比较方便
底层发送的关键代码
    char *envp[2];
    int ret;
    if(work_flag==true)
        envp[0]="CAMERA=close";
        envp[1]=NULL;
        //关键是kobj这个kobj 要从生成dev的地方去找到
        ret = kobject_uevent_env(&hdyrodent_hall_class_dev->kobj, KOBJ_CHANGE,envp);
        if(ret<0){
            printk("%s kobject error\n",__func__);
        }else{
            printk("%s kobject uevent report close success!!!\n",__func__);
        printk("------------>%s<------------%s\n",__FUNCTION__,kobject_get_path(&hdyrodent_hall_class_dev->kobj,GFP_KERNEL));
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Android接收
event.get(“CAMERA”); 这个是上报的=号前面的,然后就可以获取来比较就可以了
//weiqifa modify for the hall uevent
    private UEventObserver mHALLObserver = new UEventObserver() {
        @Override
        public void onUEvent(UEventObserver.UEvent event) {
            String camera = event.get("CAMERA");
            Slog.d(TAG, "------------------------------->camera=" + camera);
            if("open".equals(event.get("CAMERA"))){ //磁铁离开的时候这时候应该是打开摄像头的时候
                Slog.d(TAG, "------------------------------->Open the camera app!!!!=" + camera);
                Intent intent = new Intent("com.key.android.KEY_CAMERA_OPEN");
                mContext.sendBroadcast(intent);
                startAPP("com.android.gallery3d");
            }else if("close".equals(event.get("CAMERA"))){//磁铁接触的时候就会一直发送down 过来 这时候应该是关闭摄像头的
                Slog.d(TAG, "------------------------------->Close the camera app!!!!=" + camera);
                Intent intent = new Intent("com.key.android.KEY_CAMERA_CLOSE");
                stopAPP("com.android.gallery3d");
                WriteInt("/sys/class/hdyrodent/cameraflash",0);//关闭闪光灯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
然后再找个地方运行一下这句代码
//weiqifa modify add
        mHALLObserver.startObserving("DEVPATH=/devices/virtual/hdyrodent_hall_class/hdyrodent_hall");
1
2
/devices/virtual/hdyrodent_hall_class/hdyrodent_hall 这个是我们在驱动下面生成的,驱动上报的时候我用个函数把它打印出来了,前面的DEVPATH=这个是一定要加的。
然后我还是写一下这个目录是怎么来的,看下面的代码
//weiqifa modify for hall
    hdyrodent_hall_class = class_create(THIS_MODULE,"hdyrodent_hall_class");
    if (IS_ERR(hdyrodent_hall_class)) {
               pr_err("%s: class_create() failed hdyrodent_hall_class\n", __func__);
            class_destroy(hdyrodent_hall_class);
    //add device to class
    hdyrodent_hall_class_dev = device_create(hdyrodent_hall_class, NULL,
                  hdyrodent_hall_device_no, NULL, "hdyrodent_hall");
    if (!hdyrodent_hall_class_dev) {
        pr_err("%s: class_device_create failed hdyrodent_hall \n", __func__);
        device_destroy(hdyrodent_hall_class, hdyrodent_hall_device_no);
//weiqifa modify for hall end
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
底层例子
 * drivers/leds/leds-mt65xx.c
 * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
 * License.  See the file COPYING in the main directory of this archive for
 * more details.
 * Hydrodent weiqifa modify add
#include <linux/module.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/input.h>
#include <mach/upmu_hw.h>
#include <mach/mt_boot.h>
#include <mach/mt_gpio.h>
#include <mach/eint.h>
#include <cust_eint.h>
#include "cust_gpio_usage.h"
#include <mach/mt_pm_ldo.h>
#include <linux/workqueue.h>
extern void mt_eint_unmask(unsigned int eint_num);
extern void mt_eint_set_polarity(unsigned int eint_num, unsigned int pol);
extern void mt_eint_set_hw_debounce(unsigned int eintno, unsigned int ms);
extern unsigned int mt_eint_set_sens(unsigned int eintno, unsigned int sens);
extern void mt_eint_registration(unsigned int eint_num, unsigned int flag, void (EINT_FUNC_PTR) (void), unsigned int is_auto_umask);
//struct input_dev *hdy_input_dev;
static struct class *hdyrodent_hall_class = NULL;//weiqifa modify add
static dev_t hdyrodent_hall_device_no;//weiqifa modify add
struct device *hdyrodent_hall_class_dev;//weiqifa modify add
struct work_struct hall_work;
struct workqueue_struct *hall_wq;
static bool work_flag=false;
void hall_func(struct work_struct *work)
    char *envp[2];
    int ret;
    if(work_flag==true)
        envp[1]=NULL;
        if(ret<0){
        }else{
    else if(work_flag==false)
        envp[0]="CAMERA=open";
        envp[1]=NULL;
        if(ret<0){
        }else{
            printk("%s kobject uevent report open success!!!\n",__func__);
//中断服务函数
void hal_eint_interrupt_handler(void)
    char *envp[2];
    int ret;
    printk("------------>%s<------------ GPIO_MHALL_EINT_PIN value=%d\n",__FUNCTION__,mt_get_gpio_in(GPIO_MHALL_EINT_PIN));
    /*设置中断触发方式,打开摄像头后产生了一次中断,然后改变中断触发方式,关闭摄像头后又会产生一次关闭摄像头的中断*/
    if(mt_get_gpio_in(GPIO_MHALL_EINT_PIN))
        mt_eint_set_polarity(CUST_EINT_MHALL_NUM, MT_EINT_POL_NEG);//中断触发方式设置成下降沿  关闭摄像头
        queue_work(hall_wq, &hall_work);
        work_flag=false;
    else
        mt_eint_set_polarity(CUST_EINT_MHALL_NUM, MT_EINT_POL_POS);//中断触发方式设置成上升沿  打开摄像头
        work_flag=true;
    mt_eint_unmask(CUST_EINT_MHALL_NUM);
static int __init hdyrodent_hall_init(void)
    int err = -1;
    //int r=0;
    hall_wq=create_workqueue("hall_wq");
    printk("%s mhall_pin value=%d start\n",__FUNCTION__,mt_get_gpio_in(GPIO_MHALL_EINT_PIN));
    //霍尔开关电源控制
    if(hwPowerOn(MT6323_POWER_LDO_VIBR, VOL_2800, "VIBR")) {
        printk("Success: open the MT65XX_POWER_LDO_VIBR 2.8V\n");
    //Init the irq gpio1_interrupt
    mt_set_gpio_mode(GPIO_MHALL_EINT_PIN, GPIO_MHALL_EINT_PIN_M_EINT);
    mt_set_gpio_dir(GPIO_MHALL_EINT_PIN, GPIO_DIR_IN);
    mt_set_gpio_pull_enable(GPIO_MHALL_EINT_PIN, GPIO_PULL_ENABLE);
    mt_set_gpio_pull_select(GPIO_MHALL_EINT_PIN, GPIO_PULL_UP);
    msleep(50);
    设置抖动
    第一个是中断号,触发极性,第二个是设定是否开启抖动,第三个是绑定中断函数,第四个关闭中断
    mt_eint_unmask
    屏蔽中断
    mt_eint_set_hw_debounce(CUST_EINT_MHALL_NUM, CUST_EINT_MHALL_DEBOUNCE_CN);
    mt_eint_registration(CUST_EINT_MHALL_NUM, CUST_EINT_MHALL_TYPE, hal_eint_interrupt_handler, 0);
    //工作队列
    INIT_WORK(&hall_work, hall_func);
    printk("%s end\n", __FUNCTION__);
  return 0;
static void __exit hdyrodent_hall_exit(void)
    printk("hdyrodent module cleanup OK!\n");
MODULE_AUTHOR("329410527@qq.com");
MODULE_DESCRIPTION("HDYRODENT HALL MODULE");
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_VERSION("ver0.1");
module_init(hdyrodent_hall_init);
module_exit(hdyrodent_hall_exi);
管理员
2019-02-25 09:40:17     打赏
谢谢楼主分享
