除高端工业机器外,所有3D打印机都用塑料制造物体。3D打印机能够使用相当多种不同类型的塑料,如ABS,PLA和尼龙 ; 他们可以使用几种不同的技术将塑料原料转化为零件。但事实仍然是塑料是任何台式3D打印机的首选材料。也就是说,通过将其他材料混合到塑料3D打印灯丝中,可以在爱好3D打印机上创建外观和感觉像金属的部件。
金属复合长丝,有时称为金属填充长丝,含有约40-60%的与PLA混合的细金属粉末。这不要与简单金属色的长丝相混淆。金属复合长丝比普通PLA重得多。虽然它们看起来像金属,氧化和像金属一样的天气,触摸时很冷,但它们可以在普通的3D打印机上打印来自半导体社区。
这些专用长丝有几种不同的材料可供选择:铜,青铜,不锈钢和铁是最常见的。
在性能和成本方面,金属复合3D打印细丝不能完全抵抗普通塑料细丝。它们的主要价值在于审美。
除了看起来它们是由金属制成之外,用金属复合长丝印刷的部件比塑料部件重得多。对于以高填充密度印刷的部件尤其如此。它们的重量使零件更加令人信服,作为铸造金属物体的半替代品。
左边是印有黑色PLA的部分,填充物为20%。右侧是使用ColoFabb Copperfill灯丝印刷的相同型号,填充量为20%。
成本不出所料,填充金属粉末的专用3D打印机细丝比普通塑料细丝贵得多。还有少数制造金属复合长丝的icfans制造商。
ColorFabb和ProtoPasta是这些专业原料的两个最大和最受好评的分销商。金属复合长丝线轴的价格取决于金属的类型和灯丝的质量。
有一个原因是金属填充塑料不用于制造。复合材料不具有纯金属的强度,耐久性和延展性。此外,将金属粉末添加到PLA长丝中使其比纯PLA更脆。
用金属复合长丝制成的印刷品非常脆。
后期处理对于其他类型的3D打印原料,后处理是提高零件美观度的可选步骤。对于金属复合长丝,后处理部件是必需的。
直接打印机,金属填充的部件看起来不像金属。它们具有亚光饰面,颜色接近零件所含金属的颜色。
这部分是用铜填充印刷的,但在后处理之前它看起来并不像铜。
幸运的是,后处理金属复合材料印刷很容易,但确实需要一些设备。由于金属填充的长丝使用PLA作为其基础材料,因此可能难以对部件进行打磨。材料加热并迅速软化,产生奇怪的白色残留物。也没有现成的化学品可用于抛光ABS可以化学抛光的方式。
对金属复合材料零件进行后处理的最佳方法是使用岩石滚筒。这些是由装有抛光介质的旋转鼓组成的简单装置。只需将3D打印件放在硒鼓内,当硒鼓旋转时,抛光介质就会露出打印件内的金属。
有许多不同的抛光材料可从爱好用品供应商处获得。一种特别受欢迎的介质是使用小型机械螺钉,其类似于金属复合塑料。另一种是小米粒不锈钢。
用于旋转滚筒的不锈钢抛光介质。
经过很长一段时间的旋转滚筒,金属复合印刷品看起来更像真金属而不是金属色塑料。
便于使用由于金属复合长丝使用PLA作为其基础材料,因此用于PLA印刷的相同设置可应用于金属复合长丝。这很好,因为PLA是用于3D打印的最简单的材料,这就是解放军如此受欢迎的原因。金属复合长丝在约200℃的低温下印刷。它也可以在没有加热构建平台的情况下进行打印。实际上,金属填充的长丝甚至比普通的PLA更不容易翘曲。
这两个打印件,左边的PLA和右边的copperFill,都打印有完全相同的打印设置。实际上,两种模型都使用完全相同的g代码进行打印。
然而,使用金属填充长丝存在一些警告,这使得它比普通PLA更难使用。
首先,长丝中的金属粉末使这种特种原料比纯塑料更具磨蚀性。大多数3D打印机都配有黄铜喷嘴。然而,黄铜是一种相对柔软的金属,它会被研磨金属复合长丝磨损,从而慢慢降低打印机的性能。
左边是一个标准的黄铜喷嘴,在其皮带下印刷了数小时,包括大约3千克的金属填充长丝印刷。右侧是全新的硬化喷嘴。您可以看到左侧的喷嘴已开始侵蚀磨料金属复合材料长丝。
其次,金属填充的长丝几乎不像纯塑料那样桥接,也不能容忍悬垂物以及其他材料。如上所述,金属复合长丝比普通塑料重得多,使得材料在塑料固化时更难以保持高空桥接特征。
金属复合长丝的金属含量也使材料比普通塑料保持更长的热量。这实际上是防止翘曲的一个很好的特性,因为它意味着零件更加缓慢和均匀地冷却。然而,它也使得桥接和印刷悬垂更加困难。
为了获得更好的效果,零件应设计成最小的桥接或悬垂 - 否则,您将需要额外的支撑材料。如果您的部件确实有悬伸,请务必以相当高的角度启用支持生成。
考虑到它的美学特性大多是有用的,金属复合长丝非常适用于装饰印花:桌面雕像,小雕像,纸幅和墙壁艺术是复合塑料制成的常见装饰印花的一些例子。
首饰珠宝可以用金属填充的长丝印刷,允许设计师进行原型设计甚至印刷生产件,而无需处理金属铸件。视觉原型金属复合细丝也可用于制造金属部件的可视原型。印有金属填充塑料的零件看起来像铸造金属零件,但它们的成本要便宜几个数量级。因此,该材料可用于模拟稍后将在金属中生产的部件的视觉外观。
