电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 短程分子蒸馏装置安全操作要点
短程分子蒸馏装置安全操作要点
2019-03-20 15:42:20     打赏
  短程分子蒸馏装置在运行的时候需要注意其使用操作的注意点,避免不当的使用造成短程分子蒸馏装置故障,无锡冠亚作为短程分子蒸馏装置制冷加热控温系统生产厂家,为此为大家整理了相关短程分子蒸馏装置安全操作说明。
  短程分子蒸馏装置需要严格控制各效分离器的液面,使其处于工艺要求的适宜位置。在短程分子蒸馏装置容易析出结晶的物料时,易发生管路、板式蒸发器、阀门等的结垢堵塞现象。因此需定期用水冲洗保持畅通,或者采用真空抽位等措施补救。经常调校短程分子蒸馏装置仪表,使其灵敏可靠。如果发现仪表失灵,要及时查找原因并处理。
  短程分子蒸馏装置需要经常对设备、管路进行严格检查、探伤,特别是视镜玻璃要经常检查、适时更换,以防因腐蚀造成事故。检修设备前,要泄压泄料,并用水冲洗降温,去除设备内残存的腐蚀性液体。操作、检修人员应穿戴好防护衣物,避免热液、热蒸汽造成人身伤害。
  短程分子蒸馏装置拆卸法兰螺丝时应对角拆卸或紧固,而且按步骤执行,特别是拆卸时,确认已经无液体时再卸下,以免液体喷出,并且注意管口下面不能有人。检修蒸发器要将物料排放干净,并用热水清洗处理,再用冷水进行冒顶洗出处理。同时要检查有关阀门是否能关死,否则加盲板,以防检修过程中物料窜出伤人。
  短程分子蒸馏装置制冷加热控温配套厂家分享的这些使用操作点,希望各位操作员在使用短程分子蒸馏装置的时候注意使用。(本文来源网络,如有侵权,请联系删除。)
关键词: 短程分子蒸馏装置     短程
