电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 二维码门禁系统方案与它遵循的弱电的规则
共3条 1/1 1 跳转至页
二维码门禁系统方案与它遵循的弱电的规则
2019-03-29 13:59:08     打赏
二维码系统解决方案:  二维码解决方案.zip
那么为什么它需要遵循弱电的规则呢?
安防系统中,二维码门禁系统属于弱点工程,很多非技术人员,都会认为强电合弱点是不分开的,其实这是一个误区,他们是要分开布线的。
强电用于传输动力能源,特点是电压高、电流大、功率大、频率低,对人的伤害性较大,它的周围有磁场的。弱电用于信息的传送和控制,特点是电压低、电流小、功率小、频率低,不会对人造成大的伤害,因此二维码门禁适用于弱电。如果两者布线距离过近,对弱电的信号产生影响,如果是电话线,电话就会出现杂音;如果是网线,网络传输速度就会受到影响。因此,二维码门禁系统需要遵循弱电布线的要求:
1、用户电缆不能与高压(AC>1000V,DC>1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm,保证二维码门禁系统不受干扰。
2、用户电缆一般情况下避免与低压(AC<1000V,DC<1500V)电线一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与低压电线的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。
3、用户电缆可以允许与超低压(AC<42.4V,DC<60V)电线一起(捆绑)走线,且终端无需间隔。
4、用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60的物体等等)分隔,且其间距不得少于15mm.
这样二维码门禁就不会出现因信号干扰而引起的技术问题了。
关键词: 门禁系统     二维码门禁
2019-04-07 22:12:01     打赏
谢谢分享。
2019-04-11 15:51:37     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
