电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 存储器工程师必会的知识点
共3条 1/1 1 跳转至页
存储器工程师必会的知识点
2019-04-12 10:21:11     打赏
存储器产业中,描述速度的规格有时候会让人有看没有懂,因为存储器的速度单位有ns纳秒,MHz兆赫,GHz千兆赫。如果一颗存储器的速度表现以兆赫或千兆赫表示,对使用者而言是非常直观易懂;但是如果单位是纳秒,那使用者就必须自己换算成兆赫或千兆赫。
举例:一颗存储器的速度规格是70纳秒,那就表示这颗存储器在读取或写入数据的时间只需要耗费70纳秒,1微秒=1,000纳秒,1毫秒=1,000微秒,1秒=1,000毫秒,所以70纳秒相当于0.00000007秒,换算成单位为兆赫就是14MHz。
我们整理了大部分存储器的速度规格比对,提供给大家参考:
100ns = 10MHz
83ns = 12MHz
70ns = 14 MHz
55ns = 19MHz
45ns = 23MHz
35ns = 29MHz
15ns = 66MHz
12ns = 87MHz
10ns = 100MHz
8ns = 120MHz
7ns = 133MHz
6ns = 143MHz
5.5ns = 166MHz
5ns = 200MHz
2ns = 500MHz
1ns = 1GHz
你学会了吗
关键词: 存储器
2019-04-12 10:46:03     打赏
学习一下
2019-04-12 15:08:03     打赏
学会啦
共3条 1/1 1 跳转至页
