电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 不是工程师也要了解的存储器分类
共4条 1/1 1 跳转至页
不是工程师也要了解的存储器分类
2019-04-12 10:27:48     打赏
目前实际中使用的或是曾经使用过的存储介质的种类有以下几种:磁芯存储器、半导体存储器、磁表面存储器和光存储器等,当然还有一些其他种类的存储器,这些存储器各有特点和与其相适应的应用领域。
(1)按照存取方式分类:
①随机存储器(RAM):存储单元都能按地址访问而且存取时间与存储单元物理位置无关的存储器,称为RAM,如半导体存储器等。现在主要作为主存、Cache、外设缓存来使用。
②顺序存储器(SAM):信息按顺序写入或读出的存储器,称为SAM,以记录块为单位编址,如磁带存储器。它的特点是存储容量大,单位价格低廉,存取速度慢。当前主要作为辅助存储器使用。
③半顺序(直接)存储器(DAM):首先按存取信息的区域随机访问,然后在指定区域用顺序方式存取的存储器,称为DAM,如磁盘存储器。它的特点是容量较大,速度和价格介于SAM和RAM之间,现在也是作为辅助存储器在使用。
(2)按照读写功能分类:
①读写存储器:既能读出又能写入的存储器。
②只读存储器(ROM):只能读出,不允许随意改变内容,工作时只能读出不能写入的存储器。
(3)按照存储介质分类:
①磁性材料存储器:包括磁芯存储器,磁盘、磁带等。
②半导体存储器:包括双极型存储器和金属氧化物半导体存储器。
③光存储器:光介质构成的光介质存储器,一般做成光盘。
4)按信息的可保存性分类:
①永久性存储器:断电后仍能保存信息的存储器,如磁表面存储器。
②非永久性存储器:指断电后信息即消失的存储器,如半导体读写存储器。
表3-2是各种不同存储器之间的对比,其中的刷新指的是当某种存储器的读出过程是破坏性读出时,就需要为它安排一个重写过程,即将所读出的信息重写,以恢复读出以前的状态。
本文参考:《计算机存储器有这么几种分类方式,了解一下涨知识》
关键词: 存储器     分类
2019-04-12 10:45:52     打赏
学习一下
2019-04-12 15:07:42     打赏
学习
2019-04-15 23:11:00     打赏
学习并收藏了。
共4条 1/1 1 跳转至页
