当今世界信息交流日益频繁,无论是知识的传播还是科技的交流均朝着国际化的趋势发展。在科技信息全球化的今天,芯片的重要作用与日俱增。接下来小编介绍一款开关电源芯片TB1211给你认识。
开关电源芯片TB1211是一款高性能低成本PWM控制功率器,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单,器件个数少。最大电流可以支持700mA,是一款八脚位贴片封装的内置MOS管开关电源芯片。同时,产品启动模块内置高耐压MOSFET,可提高系统浪涌耐受能力。与传统的PWM功率开关不一样的是,TB1211内部无法固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自我调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并且消除了系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机消耗。
开关电源芯片TB1211特点:
* 集成650V高压启动电路
* 多模式控制,无异音工作
* 支持降压和升降压拓扑
* 默认12V输出(FB脚悬空)
* 待机功耗低于50mW
* 良好的线性调整率和负载调整率
* 集成软启动电路
银联宝科技从事研发开关电源芯片,一直致力于生产绿色环保节能低耗的产品,内部有着20多年从事研发设计的工程师团队带领,快来关注银联宝科技吧,小编带您认识更多产品的性能。
