在生活中我们经常会接打比较重要的电话,但并不是每次都可以马上开始,原因有二:既不想因为声音太大而打扰周围的人;也不想电话中的重要信息被别人听到。这样的场景并不陌生,早在2015年的某天,相似的情景上演在了乌克兰的咖啡馆里。作为一家著名食品公司的CEO、CFO和CIO,三位好友齐聚在基辅市中心的一家咖啡馆正在谈天说地,憧憬未来。忽然他们发现旁边座位的女士,正试图通过Skype与她的商业伙伴对话。但说着说着她就停止并环顾四周,因为她担心周围的人无意中听到了她的商业机密。这三位好友忽然意识到,公众场合中不打扰他人和隐私权都非常的重要。于是,他们萌发了研发保护语音隐私的个人声学设备的想法。在2016年初,他们认识了ARTKB(一个着名的乌克兰硬件开发商)的核心团队,随即便组建了Hushme公司,并开始研发世界上第一个声音面罩。
这,就是今天我们要介绍给大家的Hushme,一台个人声学设备,它将帮助你保护开放空间环境中的语言隐私。
来看看Hushme是如何工作的吧。除了正常的耳机模式,Hushme还有两种模式:被动和主动。
在普通耳机模式下:Hushme通过蓝牙连接到智能手机,你可以在手机通话或听音乐时将其用作免提耳机。
然后是被动模式:在被动语音消声模式中,Hushme使用磁耦合锁定在嘴上。这种模式由嵌入在面罩内的创新绝缘材料、特别柔软的垫罩和覆盖设备整个内表面的特殊吸音涂料提供。因此,3英尺以外的人无法解读你的语言;而由于配置了敏感的内置麦克风,你的语音却可以无失真的传输到通话另一端。
Hushme的垫罩是可更换的,因此你可以将其拆下以便清洁或更换新的。尺寸调整系统让你可以设置面罩的正确尺寸,使其适合任何面部轮廓。
最后是主动语音屏蔽模式:由位于头带中的电子设备和专有算法提供,按下按钮即可激活位于面罩周边的外部扬声器,这些扬声器将产生遮蔽声音。
根据专业机构的研究,正常语音的音量为50-60 dB。由于其主体的绝缘特性,Hushme在被动模式下能够将某些功能降低至25 dB。因此,使用掩模产生的声音的音量大约为25-30dB,这基本等同于安静环境中的耳语水平。但如果有人真的想窃听你,其实还是有办法的。所以在这种情况下,我们建议使用主动语音屏蔽模式。
在主动语音屏蔽模式中,位于设备外表面上的4个扬声器被激活,并且掩模开始产生预设声音。Hushme的特殊算法可以根据你的声音强度来调节此声音:当你保持沉默时,面罩“静音”;当你说话时,面罩会跟随你的声音提升或降低音量。这种掩蔽声音大约增加了12 dB。因此,使用激活模式时产生的噪声约为35-40 dB,这基本等同于安静房间的噪声水平,让周围的人无法听见你的交谈内容。
最后,为了最大限度地提高安效率,会建议使用者在通过Hushme讲话时降低语音,这将会更好地保护你的语音隐私。
Hushme还设计了专用的应用程序与你的智能手机同步,使你可以从数据库中选择屏蔽声音、上传自定义声音、调整音量等等。在默认情况下,雨、风和海洋的声音会自动下载到设备中。
总而言之,这款酷酷的语音屏蔽系统可以很好地保护你的隐私,让你在公众场合放心交谈。既不会影响他人,也不用担心被偷听,实在是旅行出差必备神器啊!另外,你们不觉得Hushme的造型很有星战范儿吗?
转帖自网络
