电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » PIANO——键盘测试解决方案
共7条 1/1 1 跳转至页
PIANO——键盘测试解决方案
2019-04-30 12:58:35     打赏
PIANO——键盘测试解决方案 打键测试
PCBA测试
背光测试
漏光、外观(AOI)测试
触感测试
█ 键盘打键测试
功能特点
◆ 检测键盘连通性、按键功能
◆ 50ms快速敲击
◆ 敲击力度调节范围广
◆ 五点敲击检测
◆ 实时显示按键不良点
结构特点
◆ 快速、稳定的敲击模组
◆ 高精度CCD定位
◆ 配套软件兼容双系统(Win & Mac)
参数
◆ 设备尺寸:(L754)*(W500)*(H1113)mm
◆ 设备重量:350 kg
◆ 生产周期:2-4周
◆ 敲击速度:50 ms
◆ 工作周期 (不含测试):24(10) s
◆ 定位精度:±0.03 mm
◆ 压力精度:±1 g
◆ 重码、丟码率:<1.0%
█ 键盘PCBA测试
功能
◆ 针对带背光键盘的PCBA功能测试设计的自动化测试设备
特点
◆ 模块化设计、兼容性强、模组更换快捷
◆ 模拟矩阵打键,成本低,故障少
◆ 设备小巧灵活
参数
◆ 测试项数目:200项
◆ 测试周期:20S
◆ UPH:120PCS
◆ 电压测试精度:1mV
◆ 采样率:220KSPS
◆ 分辨率:16Bit
◆ 尺寸:537mm(L)*452mm(W)*600mm(H)
应用场景
◆ 电压测试
◆ 电流测试
◆ 键盘PCBA功能测试
◆ 键盘PCBA电器性能测试
◆ PCBA(带LED)LED功能测试
█ 背光测试
功能
◆针对键盘背光亮度及色度设计的在线测试设备
特点
◆ Online测试,上下料与流水线无缝连接
◆ 全封闭测试空间,安全可靠
◆ 黑箱测试,完全屏蔽外界光线的干扰
◆ 模块化设计,兼容多种产品,模组更换快捷
◆ 左右模组可同时测试不同型号的产品
参数
◆ 测试周期:单边测试时间<17S
◆可以双侧同时测试,也可以单边独立测试
◆ UPH:200PCS
◆ 光强偏差:<3%
◆ 误测率:<0.1%◆尺寸:1200mm(L)* 1200mm(W)*1900mm(H)
应用场景
◆ 带背光键盘类LED背光检测
◆ 背光亮度检测
◆ 背光色度检测
◆ 背光色差检测
█ 漏光/外观AOI检测设备
特点
◆ 采用TDI线扫相机,分辨率高达12000x256TDI (图像积分叠加)
◆ 高精度,像素尺寸精确到5.2μm x 5.2μm,可检测最小漏光缺陷面积可达0.01mm²
◆ 相机倾斜安装,模组旋转,可快速检测DUT五个面
◆ 运动控制采用DD旋转马达,低振动、高精度(重复精度5um), 图像质量可靠
◆ 高效率,扫描速度可达60-200mm/s(视光照强度和检测精度而定)
◆ 测试模组模块化,兼容多机种测试,可快速换线(3min-5min)
应用场景
◆ 手机、平板、电脑键盘等外观缺陷检测
◆ 手机、平板、电脑键盘等自发光DUT漏光检测
◆ 显示面板坏点、特征点检测
◆ PCB元器件有无、形状视觉检测
◆ 低照度应用(自发光DUT,适用于对外界光源敏感的DUT,光源越强,扫描速度越快)
2023-01-24 11:00:06     打赏
谢谢楼主的分享~!
2023-01-24 11:02:45     打赏
2023-01-24 11:23:40     打赏
2024-08-02 17:16:35     打赏
谢谢楼主分享
2024-12-16 19:50:13     打赏
看看
2024-12-19 15:41:43     打赏
感谢您的分享。
共7条 1/1 1 跳转至页
