电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 汽车逆变器组装线
汽车逆变器组装线
2019-04-30 14:03:23     打赏
汽车逆变器组装线 总共17台设备,包括锁螺丝,热铆,点胶,固化, 冷却,气密性测试等工艺;
产品重达8kg,使用周转小车,降低人工搬运强度;
兼容多种产品,只需更换小车夹具及机台夹具;
全部工位扫描DUT条码,将DUT过程数据上传追溯系统。
◆ 该自动化产线总共由17台设备组成,包括锁螺丝、热铆、点胶、固化、冷却、气密性测试等工艺;
◆ 周期:90S/PCS;
◆ 产品重达8kg,使用周转小车,降低人工搬运强度;
◆ 兼容多种产品,只需更换小车夹具及机台夹具;
◆ 安全且有夹具防出错系统。
◆ 全部工位扫描DUT条码,将DUT过程数据上传追溯系统。
锁螺丝
◆ 集成**螺丝机驱动系统,具有不同转角、扭矩、时间、深度等优势;
◆ 定位引导,防回转,智能阻停。
点胶 封装
◆ 集成 Bd-tronic 点胶系统:
   点胶量 : +/-10% with Cmk >2 ;
   点胶范围:(0.001g);
   X/Y/Z 位置: +/- 0.5 mm ;
   自动控制点胶头位置。
◆ Cognex 视觉检测。
密封性测试
◆ 集成ATEQ F520密封测试系统:
    测量精度:1.5% ;
    泄漏测量(ΔP):50pa,500pa,5000pa;
◆ 夹具防呆设计。
DUT上盖组装
◆ 全自动工站进行DUT上盖的组装,包括上料、上盖放置及打螺丝;
◆ 自动识别AB盖,兼容两种产品;
◆ 集成**螺丝机与*** XYZ模组。
◆ 安全锁闭机构;
◆ 扫描DUT条码,将DUT过程数据上传追溯系统。
关键词: 汽车     逆变器
