据说体验活动马上就有结束了,感觉时间好仓促,还没进入正题呢,串口扩展,开发板一共有三个串口,其中还有一个是调试口。
通过查看原理图,其实核心板有四个串口,其中UART3给了无线模块。
扩展串口的方式有很多种,这里选用了最简单的方式,通过USB扩展,当然可以接一个N口的USB HUB,然后接N个U转串,这里采用的方法是通过一片FT4232扩展四个串口
很顺利竟然已经驱动好了,如果要自己驱动,暂时可没有这个能力
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 002: ID 0bda:8152 Realtek Semiconductor Corp. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 002: ID 0403:6011 Future Technology Devices International, Ltd FT4232H Quad HS USB-UART/FIFO IC Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
FT4232H是FTDI推出的第五代USB-to-UART/FIFO IC 支持 480 Mb/s USB 2.0 的高速规范,话说真是个好片子。
