电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【第六天】夏天到了,散热,散热
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
【第六天】夏天到了,散热,散热
2019-05-06 09:08:31     打赏
H3的温度还是蛮高的,跑分测试中轻松达到60度,其实还能再高,加风扇有些奢侈,就加个散热片吧,首先就是H3的尺寸问题,拿出数据手册
61.png300多个球球十分壮观啊!
2019-05-06 10:08:04     打赏
就是就是
感觉敲几个命令行温度就会上到近60度。
不过,按照工业的设计要求,很可能温度最终会定在65度左右,即使不加散热设备,仅保持通风就可以了。
2019-05-06 10:25:44     打赏
散热片+风扇,土豪的装备。
我那天在安卓下打网页,不止65度了。
2019-05-08 19:46:44     打赏
散热片14mm*14mm,不带背胶,14mm宽的高温胶带太贵了,买的5mm宽的,3条15mm多出1mm,割掉!
撕掉被胶,贴在H3上,刚刚好,一会儿开机看看温度
2019-05-08 19:51:18     打赏
 ____ ___ _   _ _     ___ _   ___  __  ____ ___ _   _       _   _ _____
/ ___|_ _| \ | | |   |_ _| \ | \ \/ / / ___|_ _| \ | |     | | | |___ /
\___ \| ||  \| | |    | ||  \| |\  /  \___ \| ||  \| |_____| |_| | |_ \
 ___) | || |\  | |___ | || |\  |/  \   ___) | || |\  |_____|  _  |___) |
|____/___|_| \_|_____|___|_| \_/_/\_\ |____/___|_| \_|     |_| |_|____/
Welcome to ARMBIAN 5.46 user-built Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.14.53-sunxi
System load:   2.01 0.89 0.33   Up time:       1 min
Memory usage:  12 % of 493MB    IP:            192.168.3.155
CPU temp:      35°C
Usage of /:    16% of 7.0G
2019-05-08 19:57:33     打赏
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 --num-threads=4 run
再跑跑分看,分数没变,还是200分
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
查看温度,基本没有超过55度
2019-05-08 22:15:14     打赏
我最后也买的这个,我使用的是银硅脂
2019-05-09 09:21:17     打赏
那个带风扇的散热器最后拆掉给别的器件使用了。这不是前两天又新买了两个小的嘛
2019-05-11 17:46:14     打赏
比较赞同用散热片、散热导管或散热抽风槽之类的非发热元件解决散热问题。
2022-06-10 22:39:12     打赏
逛逛
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
