由上面两张图,可以很清楚的看出来板卡上的核心芯片 H3 的构成。4核1GHz+Cortex-A7 配置还算不错了~
从操作系统的信息可以看出,安装的是android的4.4.2版本,开机测试还是蛮流畅的~
使用安兔兔进行测评时,需要下载一个插件,也正是这个插件的下载,让我备受折磨。我使用的是板载的wifi进行联网,当下载的时候,板子的wifi+蓝牙模块对我电脑的无线蓝牙键鼠,形成了非常大的干扰,我竟然一时间控制不住我自己的鼠标。而且下载的网速一直不是太稳定。这是个问题。
费了九牛二虎之力,终于下载完了插件。开始进行压力测试。压力测试时,H3芯片的发热量还是较大的,散热片很好的起到了散热的作用。加上散热片,还是很明智的做法~接下来看一看压力测试的曲线。
在压力测试下,CPU的性能几乎一直都处于80%-100%范围内,而CPU的整体负载以及核心负载几乎有一半的时间也都在100%的状态,可以说在压力测试下,CPU已经很接近于满载运行了。
CPU的核心频率,也在大部分时间整体保持在大约1000MHz的运行速度。同时H3芯片的温度大概在60-70℃这个温度,最好还是加上散热片比较合适。综上,在极限满载运行环境下,板卡还是能够经得起考验的。
最后装了个豌豆荚应用市场,随手下载了个qq音乐,下载速度稍微有些不稳定,继续怀疑是板卡上的wifi+蓝牙模块的问题。但是只要耐心等一等,还是能够下载并安装成功的。
